течь из под сальника
Сообщение panok.n » 13 ноя 2009, 22:13
всем привет.парни,такая проблема.когда полуось вынаеш,там же сальник стоит(или как правильно называется,незнаю)вот из под него масло течет...штуки 3 новых ставлю-все равно течет...что можно сделать?посоветуйте пожалуйсто...на картинках я красным пометил откуда течет(сочится):
panok.n
Цвет: торнадо
Re: течь из под сальника
Сообщение Frost » 13 ноя 2009, 22:28
Проверить посадочное место сальника на наличие повреждений/дефектов поверхности.
Аккуратно запресовывать сальник, очень аккуратно дабы не повредить его и не нарушить геометрии.
Может вы сальник грубо забиваете?
Сообщение panok.n » 13 ноя 2009, 22:37
да нет,не грубо,наоборот аккуратно....посадочное место проверял,визуально и на ощупь вроде нормально....
panok.n
Цвет: торнадо
Сообщение Frost » 13 ноя 2009, 22:44
Тормозуха не течет из цилиндрика? Может это она?
Сообщение granv65 » 13 ноя 2009, 22:51
Вот здесь обсуждают аналогичную проблему. http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6711
Сообщение panok.n » 13 ноя 2009, 22:55
я тоже сначало подумал на цилиндрик.а когда разобрал то нет,не он.цилиндрик сам сухой,простовесь в жире,и грязный на фоне общей картины...а вот где нижняя пружина(стягивает колодки)там чуть ли не лужа.даже когда полуось вытащил-масло даже не потекло.и пахнет вся эта жижа маслом..да нет,это полюбому из под сальника.я когда первый поставил-немного подождал(мин 10)и стало видно что из под нижнего края масло выпирает немного((((также со вторым и третьим....может посадочное место овальным стало?вот только почему?визуально вроде не видно.если только предыдущий хозяин что то там начудил.
panok.n
Цвет: торнадо
Сообщение Prince_V » 16 ноя 2009, 14:53
Еще стОит внимательно осмотреть полуоси на предмет "раковинок" (таких себе дефектов в металле). У меня из-за них в жару подтекает масло из-под сальников. Особенно внимательно стОит смотреть на полуоси в месте обхвата их краями сальника.
Prince_V
Цвет: Неведимка
