При трогании как арбуз в багажнике катается
Сообщение s0nic55 » 14 окт 2008, 16:59
Заметил что при более менее активном трогании с места в багажнике как буд-то арбуз катается, сначала думал коробка с ключами падает, но не она.. Что это такое может быть, явно в заднем мосту что-то или подвеске, но что ?
s0nic55
Re: При трогании как арбуз в багажнике катается
Сообщение Frost » 14 окт 2008, 18:19
Проверь сначала реактивные штанги. Наверное на них мост гуляет веперд назад, так же проверь полуоси. Изношенные подшипники в них а так же стопорные кольца могут издавать громкое "бум" при резком трогании.
Сообщение s0nic55 » 14 окт 2008, 19:21
Спасибо, буду смотреть что там такое, думаю тяги виноваты, мост гуляет, потому что впечатление такое что в заднюю стенку багажника что-то ударяется при трогании.
s0nic55
Сообщение s0nic55 » 14 окт 2008, 20:46
Вот, нашел на старом форуме:
Alex
Директор цирка
Сегодня еще была найдена причина рысканья при скорости болбше 90 км/ч. Причина была в реактивных тягах. От резинок ничего не осталось  Длинные реактивные тяги при резком старте упирались в кронштейн на чулке, издавая при этом громкое "БУМ". Когда снял старые тяги, то смог разобрать их руками
Сегодня меня хватило перебрать только 3 тяги...посторонние звуки сзади пропали
Что в них менять, просто сайлентблоки и все? Надо запрессовывать ?
s0nic55
Сообщение GrandM » 14 окт 2008, 21:21
Да в тягах тока саленты,а вот как их запрессовывать БОЛЬШОЙ!!! вопрос?
GrandM
Цвет: Жёлтый
Сообщение Frost » 15 окт 2008, 07:47
Да дело даже не в этом. Сайленты что идут уже в штангах - гавно. А вот те что продаются отдельно - как правило полная х-ня. Я бы лучше купил новые штанги. Что у себя и проделал. Только гемору было с поперечной.... Аж до болгарки дошло.
Сообщение IT_Werewolf » 15 окт 2008, 13:44
GrandM писал(а):Да в тягах тока саленты,а вот как их запрессовывать БОЛЬШОЙ!!! вопрос?
Тоже была подобная трабла с тягями. Сайленты износились в г..но. Поменял сам без проблем за 2 часа.
Что нужно:
- новые сайленты (резинки + мет. рубочки)
- WD-40 для легкой работы с болтами
- тиски (желательно, но не обязательно)
- мыльный раствор (я использовал моющее средство типа Gala)
Сам процесс:
- заливаем все болты тяг ВД-шкой. (Курим 10 мин.)
- откручиваем тягу (любую)
- выбиваем остатки старого сайлента (как правило легко вываливается)
- смазываем ухо тяги Галой, впрессовываем резиновую часть сайлента (тисками или при помощи молотка)
- смазываем мет. часть сайлента Галой, впрессовываем в резинку (следим чтоб не закусило резину)
- смотрим все ли ровно вошло, при необходимости обстучать молоточком.
- остальные тяги см. п.1
Обрати внимание на то, что в рем. комплекте 4-ре мет. трубки будут отличаться от остальных 6-ти размерами. Резиновые все одинаковые.
IT_Werewolf
Сообщение combat » 26 дек 2008, 04:53
на снятых тягах и извлечённых сайлентах-установка новых занимает около 10мин (с втулками) но при обязательном наличии помошника.
Для лучшего скольжения использую не Галю, а селиконовый лубрикант-он не взаимодействует с резиновым сайлентблоком а смазыает лучше чем Галя.
Последний раз редактировалось combat 20 мар 2009, 03:20, всего редактировалось 1 раз.
combat
Сообщение alex » 05 мар 2009, 11:26
Дима, используй любрикант по назначению!!!  :bu8:
alex
Администратор
Администратор
Сообщение ИЛЮХИН » 05 мар 2009, 14:24
Frost писал(а):Проверь сначала реактивные штанги. Наверное на них мост гуляет веперд назад, так же проверь полуоси. Изношенные подшипники в них а так же стопорные кольца могут издавать громкое "бум" при резком трогании.
+1 реактивным тягам!!!
На своей менял их чуть ли не каждые два месяца! Мост начинал ходить взад вперёд... резинки изнашивались очень быстро, потому как то что продается новое, это полное Г!
Проблема решилась после того как поставил  тяги с полиуретаном зажатым шайбами + двойной стаб.
На века!  :ay:
ИЛЮХИН
Цвет: Млечка-серебро
