Срочный вопрос по подвеске
Сообщение s0nic55 » 15 окт 2008, 07:58
Левое переднее колесо.
Смотрим спереди на авто: левое переднее колесо смотрит влево. Внутренняя часть покрышки сьедена значительно сильнее внешней.
При езде авто постоянно тянет влево, при торможении увод влево усиливается.
Если при езде прямо довернуть руль вправо, то паруметров едет прямо, затем снова утягивает влево.
При проезде неровностей прослушиваются шелчки слева.
При нажатии на крыло сверху слышен скрежет в левой передней подвеске.
Ориентировочно скажите что там у меня в подвеске ?
s0nic55
Re: Срочный вопрос по подвеске
Сообщение Frost » 15 окт 2008, 08:23
сайлент блоки, шаровые погляди. Обязательно сход развал
Сообщение s0nic55 » 15 окт 2008, 08:58
если смотреть спереди, то колесо стоит вот так      \\       и смотрит при этом влево еще, что это ваще такое ? :)
s0nic55
Сообщение s0nic55 » 15 окт 2008, 09:00
Там, как я понял, можно отрегулировать только сход, а чем регулируется развал ? Колесо стоит (если смотреть спереди) вот так \\  и смотрит влево еще при этом..
s0nic55
Сообщение Frost » 15 окт 2008, 09:03
Смотреть надо вообще всю геометрию подвески. И каждый ее элемент!!!. Развал регулируется путем подкладывания пластин(шайб) регулировочных под рычаг подвески.
Проверь не погнуты ли рычаги. У меня правый был ппц как крив и колесо правое вправо смотрело и тянуло соответственно.
Сообщение s0nic55 » 15 окт 2008, 09:30
Понятно, пасиба.
Мучает вопрос диагностики шаровых и сайлентблоков: есть подкатной и обычный домкраты, расскажите толково, как производится диагностика, конкретно, шаровых опор и рычагов с сайлентблоками.
s0nic55
Сообщение mike7776 » 15 окт 2008, 14:19
в подвеске одни дрова...
mike7776
Цвет: Белий мащин
Сообщение s0nic55 » 15 окт 2008, 14:40
Так да, это я понимаю, но ездить то как-то надо  :sorry:  Чай не иномарка, же, и денег как всегда нет на ремонт  :cray:
s0nic55
Сообщение IT_Werewolf » 15 окт 2008, 17:19
s0nic55 писал(а):... но ездить то как-то надо  :sorry:  ...
Вот как раз так ездить очень даже НЕ надо. Передняя подвеска (в принципе как и все узлы авто) должна быть в более чем нормальном состоянии!!! Даже небольшая трещина в рычаге может сыграть злую шутку на трассе  :diablo: . Не говоря уже о шаровых и сайлен блоках... Не шути с этим!
IT_Werewolf
Сообщение s0nic55 » 16 окт 2008, 07:32
Вчера вечером предварительный осмотр показал: нижний левый рычаг был недокручен примерно на 1см (офигеть, да?), шаровые старые, судя по резиновым чехлам (справа шаровые новые и рычаги в отличном состоянии).
При попытке затянуть гайки на шпильках нижнего рычага, на одной шпильке обнаружено повреждение резьбы шпильки. Вывесил колесо и все таки затянул рычаг как положено, пришлось законтрить вторыми гайками, благо шпильки это позволяют.
Выехал проверить как теперь изменилось поведение машинки: руль перестало так сильно тянуть влево (хотя немного всеже тянет, надо делать нормальный с/р), сам руль теперь надо тоже переставить на шлицах (сделать не сложно), потому как при прямолинейном движении он повернулся влево на значительный угол.
Чего-то такого катастрофического в передней подвеске я не увидел, кроме сорванной резьбы на шпильках нижнего рычага, а справа вообще все отлично.
Вопрос: каким образом меняются шпильки нижнего рычага? Эти шпильки они как-то там вварены в балку или имеют резьбовое соединение (или там просто головка (возможно)) болта внутри балки ? Обьясние на пальцах, пожалуйста.
Еще обнаружил передние тормозные шланги, рубашка которых не потрескалась, даже, а просто выкрошилась в месте изгиба (ближе к суппорту). Тут же поехал и купил шланги (пара) Дмитровского завода и четыре медных шайбы. Седня шланги поменяю и прокачаю тормозную систему.
Вот, вобщем-то и все пока, повторю, это предварительный осмотр, потом будут смотреть специалисты.
s0nic55
Сообщение kemper » 16 окт 2008, 09:41
s0nic55 писал(а):Вопрос: каким образом меняются шпильки нижнего рычага? Эти шпильки они как-то там вварены в балку или имеют резьбовое соединение (или там просто головка (возможно)) болта внутри балки ? Обьясние на пальцах, пожалуйста.
Это не шпильки а болты. При наличии запасного и мать мать перемать а так же сноровки реально поменять. Если найду статейку то выложу как это делается. У меня они вечно проворачиваются. Но это трудности развальшиков.
kemper
Цвет: Красная
Сообщение s0nic55 » 16 окт 2008, 13:25
Фух, ладно хоть так, а то тут говорят что они там приварены к балке..
Найди, если сможешь, завтра поеду менять эти шпильки.
Или там приварены то эти, как бы трубочки 3-4 сантиметра, которые внутри балки, а в эти трубочки уже вставляются эти болты, так ?
s0nic55
Сообщение IT_Werewolf » 16 окт 2008, 13:42
Если интернет позволяет, то качни вот это руководство. Там все по шестерке, в картинках и с описанием. Весит чуть больше 100Мв.
http://depositfiles.com/files/8547603
IT_Werewolf
Сообщение s0nic55 » 19 окт 2008, 17:38
Короче мне надо балку менять. Опять штуки две, вместе с работой.
s0nic55
Сообщение kemper » 19 окт 2008, 22:17
а че с балкой то не так?
kemper
Цвет: Красная
Сообщение s0nic55 » 20 окт 2008, 08:07
Трещинки на ней в районе нижнего рычага. Езжу тихонечко (в принципе я и так очень аккуратно всегда езжу, не только на этой машинке), бережно. Мастер сказал что если сильно не буду залетать в ямы, то все нормально будет и еще посоветовал поменять балку. Только при ее снятии могут вылезти еще куча проблем в виде лонжеронов и навесного рядом в виде неотворачивающихся соединений. А так в подвеске много чего требует замены, но машинка бралась для зимы и лишних денег на ремонт ее немного, так что пока крайне аккуратное и бережное вождение.
s0nic55
