Ded писал(а):Его проверка заключается в том, что на работающем двигателе если он не работает возникает заметное усилие на педаль тормоза, и если на холостых оборотах нажимать часто педаль тормоза то обороты заметно на время поднимутся, значит он работает! Может стоит колодки поменять, или просто долить тормозной жидкости!
Puwistiy писал(а):я знаю такой способ проверки вакуумника.
1 назать педаль тормоза раз 5-7
2 продолжая удерживать ногу на педали тормоза завести машину
3 педаль должна уйти в пол, если нет проверь шланг и если он нормальный меняй вакуумник.
Beetle писал(а):да это сам рулевой редуктор может в собсвенном масле быть.
serega 85 писал(а):А меня другая ситуация с ВУТом, тормоза работают нормально, но при накачке тормозов на неработающем двигателе, они не накачиваются, соответственно и педаль не уходит когда двиг заводиш. Сказать что ВУТ ваще не работает нельзя тк тормоза не дубовые и нажимаются нормально. Возможно дето в ГТЦ??? НО тормозуха не уходит и впрингципе в бачке он чистая. Что могет быть
