22 мая. Помогите! Перебираю передок и задок!
Добавлено: 15 май 2012, 10:25
Сейчас требуется перебрать передок и задок! Полностью обновление! Хочу мягкости и качества!
По переду какие запчасти в общем идут по списку? Железяки тоже хочу заменить!
- Шаровые - трек-спорт (решено).
- Наконечники рулевых тяг ?
- Рычаги передней подвески ?
- Шланги тормозные - ?
- Амортизаторы - Передние и задние Каяба. Все маслянные! (Решено).
- Пружины - Фобос люкс (Решено).
- Рулевые тропеции ?
и какие лучше комплектующие брать??
Давайте разберемся с передком а потом и с задком решим! Делаться все будет в сервисе! Сам не умею!
И так пополняю список:) Вопрос еще открыт! Фотоотчет с меня!
Все еще не решено с:
И резинки на которых крепиться все это дело.. как они там называются?
Помоем у меня нет этого: штанги стабилизатора!
Подскажите из чего состоит в общем передняя подвеска??? Хочу все поменять!!
Вот что нашел в интернете
1. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону кузова;
2. Подушка штанги стабилизатора;
3. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
4. Лонжерон кузова:
5. Ось нижнего рычага;
6. Нижний рычаг подвески;
7. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине подвески;
8. Пружина подвески;
9. Обойма крепления штанги стабилизатора;
10. Амортизатор: 11.
11. Болт крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу;
12. Болт крепления амортизатора;
13. Кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу;
14. Нижняя опорная чашка пружины;
15. Обойма вкладыша нижней опоры;
16. Корпус подшипника нижнего шарового пальца;
17. Ступица переднего колеса;
18. Подшипники ступицы переднего колеса;
19. Защитный чехол шарового пальца;
20. Вкладыш обоймы нижнего шарового пальца:
21. Подшипник нижнего шарового пальца;
22. Шаровой палец нижней опоры:
23. Колпак ступицы:
24. Регулировочная гайка;
25. Шайба:
26. Цапфа поворотного кулака;
27. Сальник ступицы:
28. Тормозной диск;
29. Поворотный кулак:
30. Ограничитель доворота передних колес;
31. Шаровой палец верхней опоры;
32. Подшипник верхнего шарового пальца:
33. Верхний рычаг подвески;
34. Корпус подшипника верхнего шарового пальца;
35. Буфер хода сжатия;
36. Кронштейн буфера хода сжатия;
37. Опорный стакан амортизатора;
38. Подушка крепления штока амортизатора;
39. Шайба подушки штока амортизатора:
40. Изолирующая прокладка пружины подвески:
41. Верхняя опорная чашка пружины;
42. Ось верхнего рычага подвески;
43. Регулировочные шайбы;
44. Дистанционная шайба;
45. Кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова;
46. Поперечина передней подвески;
47. Внутренняя втулка шарнира:
48. Наружная втулка шарнира;
49. Резиновая втулка шарнира:
50. Упорная шайба шарнира;
51. Развал (Ь) и угол поперечного наклона оси поворота (g);
52. Продольный угол оси поворота колеса (а);
53. Схождение передних колес (L2-LI).
Жесть! Это столько надо менять???
4. Лонжерон кузова:
23. Колпак ступицы:
25. Шайба:
28. Тормозной диск;
