не нашел отдельной темы, но не суть....
появилась проблема - при прогреве мотора, на 1500 оборотах, задняя часть машины танцует ламбаду. на ходу если и танцует, то еле заметно и на скорости больше 60 км/ч. посторонних звуков при этом нет.
короче, колбасит сильно на холостом, под нагрузкой практически нет.
что в данном случае проверить/посмотреть/отремонтировать/заменить?
