Проблема с ручником
Проблема с ручником
Сообщение Dmitriy 21033 » 28 июн 2012, 09:13
Всем привет! Не работает ручник. Я отрегулировал  ход рычага на 5 щелчков и дальше получается так: ставлю машину  на ручной тормоз  под уклон, она стоит, но если ее толкнуть рукой она начинает медленно катиться. Проблема в тормозных колодках ?
Dmitriy 21033
Цвет: белый
Re: Проблема с ручником
Сообщение Nord43459 » 28 июн 2012, 09:35
Возможно стоит еще подтянуть трос, но главное не увлекаться, а то проблемы с калодками появятся.
P.S.: Ни разу не слышал, чтоб ручник регулировали на определенное количество щелчков.
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Дядя Алик » 28 июн 2012, 09:53
Износ тормозных колодок смотрел? как вариант, отрегулируй на 3 щелчка, хотя я тоже не слышал о регулировках "на щелчки"
Сообщение Dmitriy 21033 » 28 июн 2012, 10:07
Про регулировки  на щелчки прочитал в одной книге по ремонту легковых автомобилей.
Dmitriy 21033
Цвет: белый
Сообщение Nord43459 » 28 июн 2012, 11:07
Вывеси задок и , с опущеным рычагом, тяни тросик до того как колодки не начнут касаться барабанов, потом чуть ослабь и будет счастье.
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Dmitriy 21033 » 28 июн 2012, 12:18
Спасибо за подсказку, обязательно попробую.
Dmitriy 21033
Цвет: белый
Сообщение @Константин@ » 28 июн 2012, 12:38
перед тем как тянуть ручник нажми на пед тормоза. тросс меньше тянется и ручник эфективнее работает
@Константин@
Сообщение Деня » 28 июн 2012, 13:47
Если ничего не поможет - снимай барабаны, увидишь там стальную пластинку под пружиной(длинной, верхней) которая упирается в обе колодки. На той пластине есть пазик, в который входят колодки. Возможно там слишком большая выроботка. Если есть сварочный аппарат - завари этот пазик на пару миллиметров (4-5), если сварочника нету - подложи отрезок гвоздя 100-ки, загнутый с обеих сторон. Вариант 100-процентный, при условии не полностью изношенных накладок. Буде что-то не ясно - пиши, попробую нарисовать и разместить! Удачи!
Деня
Цвет: САФАРИ 215
Сообщение Dmitriy 21033 » 28 июн 2012, 14:26
Спасибо! Я на сайте недавно, так что посещать  форумы буду частенько.
Dmitriy 21033
Цвет: белый
Сообщение Денис » 28 июн 2012, 18:57
можно попробовать эксцентриками отрегулировать зазор между колодкой и барабаном
http://old-vaz.ru/628.html
Сообщение Dmitry124 » 28 июн 2012, 19:23
По троешной инструкции ручник ставят на 2 щелчка и затягивают трос. При перемещении на 4 зубца автомобиль должен находится в заторможенном состоянии. Кстати может трос закис и не работает как положено.
Dmitry124
Сообщение Dmitriy 21033 » 28 июн 2012, 20:41
Благодарю за подсказки. Денис,  спасибо за ссылку, буду пробовать.
Dmitriy 21033
Цвет: белый
Сообщение granv65 » 28 июн 2012, 22:13
Прошу прощения, что вмешиваюсь в беседу, но не совсем понял относительно эксцентриков. На "Тройке" по идее, их быть не должно, поскольку  стоят самоцентирующиеся колодки. Нечто подобное уже обсуждалось. viewtopic.php?f=10&t=3717
Сообщение Серёга_244 » 28 июн 2012, 22:28
я как то поменял трос на ручнике, и на 2 щелчка натянул трос, по прямой всё нормально, но стоило повернуть на лево как тут-же правое колесо останавливалось, потом сделал на 3 щелчка и всё отлично.
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
