Крен!
Крен!
Сообщение Glebische » 17 фев 2009, 00:58
Приветствую!
Появилась проблема: машину кренит в правую сторону. Купил машину в сентябре, сзади стояли укороченные (подрезанные, что ли?) пружины, отчего задница волоклась по земле. Сразу заменил на стандартные, а месяц назад я заметил, что машина слегка наклонена вправо (сзади). В чем может быть проблема? Пружины смотрел, всё в порядке, стакан тоже целый, вроде никуда ничего не вылезло. А постепенно стал крениться и передок.
Поведен кузов?  :bn:
Спс.
Glebische
Цвет: Желтый
Re: Крен!
Сообщение Ded » 17 фев 2009, 03:51
Glebische обычно так бывает если пружина не встала на свое место, возможно съехала,посмотри то место где она упирается в верху, там есть подушка, и блин не могу точно объяснить, но должен понять ;)
Re: Крен!
Сообщение Andruxxxa » 17 фев 2009, 12:41
Может быть тяга поперечная?(панара)?Когда "классику" занижают,её обычно укорачивают или делают регулируемой,вот и могло кузов увести вправо при установке стоковых пружин...
Andruxxxa
Цвет: БЕЛЫЙ
Re: Крен!
Сообщение engel » 17 фев 2009, 20:39
Вот это весьма вероятно! тяга - скорее всего, но если не сразу появилось??? х.з.
БМВ - это диагноз...
engel
Цвет: diamantschwarz met.
Re: Крен!
Сообщение Glebische » 19 фев 2009, 00:45
Черт знает что. Всё целое, стоит на местах, не поведено, не деформировано... Может, одна пружина бракованная всё же? Тогда почему и перед кренит?
Ездил в сервис - сказали "хз". Видимо, надо поискать нормальный сервис.
UPD: кстати, за ночь спустило колесо, съездил на вулканизацию, так мужики не смогли найти место, откуда травит! Такое впечатление, что в городе все мастера идиоты.
Glebische
Цвет: Желтый
Re: Крен!
Сообщение GER » 19 фев 2009, 12:57
может развал-схождение?? мою тоже тянет, но пока я на развал ссылаюсь.
ну чтож выделяться так выделяться
GER
Re: Крен!
Сообщение Glebische » 19 фев 2009, 14:27
GER писал(а):может развал-схождение?? мою тоже тянет, но пока я на развал ссылаюсь.
С/р делал, после него все равно тянет. Да мне всё же кажется, что первоначальная причина в крене.
Glebische
Цвет: Желтый
Re: Крен!
Сообщение Ded » 19 фев 2009, 18:01
Попробуй спереди отпустить гайки салентов, нагрузи машину и затени, может поможет;)
Re: Крен!
Сообщение Fast-Pa » 16 мар 2009, 17:41
Дабы не плодить кучу тем, спрошу здесь.
Всё было как бы ок, но на техосмотре сказали втулки маятника болтаются.
Так как маятнику был всего год - менять его не стал - попросил на сервисе подтянуть. Подтянули на глазок (насколько я знаю, его динамометрическим ключом надо подтягивать до определённых значений).
После этого и началось - машину стало вести влево. Сначала думал, что ничего страшного - просто придётся руль не прямо держать, а немного повёрнутым вправо. Но потом заметил, что стало сложно ехать прямо. На больших скоростях приходится крутить руль почти как в старых советских фильмах )) Развал-схождение делал - не помогает. Потом подумал, что дело скорее всего в неправильной затяжке маятника.
Собственно, вопрос - можно ли что-то и как сделать? Можно, конечно, поставить новый, но это крайняя мера...
Re: Крен!
Сообщение Frost » 16 мар 2009, 17:49
Болтаться маятник новый начал уже через 7000км. Были заменены втулки и затянут на опытный глаз. Все отлично. Поменяй втулки - стоят 20р а работы на час с перекуром.
Re: Крен!
Сообщение Fast-Pa » 16 мар 2009, 18:13
Опытного глаза нету :)
Re: Крен!
Сообщение Frost » 16 мар 2009, 18:26
новые втулки и затягивай так чтоб люфта не было. Затягиваешь - кто то руль дергает из стороны в сторону - если вал маятника люфтит - тянешь еще. Если нет - шпонку туда и все.
Re: Крен!
Сообщение Fast-Pa » 16 мар 2009, 18:46
Понятно, спасибо :)
Re: Крен!
Сообщение Жульман » 16 мар 2009, 23:21
посмотри в стакане есть такая вот хрень
http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=106&group=113# -чашка пружины скорее всего ей хана пришла!Если нет до вытащи пружины и сравни может действительно г.. какое нибудь попалось и она просела....
З.Ы.При занижении или люфтовке не может быть ни какого крена!там прост мост уходит или влево или в право!
Изображение  Изображение
Жульман
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: бежечко
