Залетел в яму
Залетел в яму
Сообщение Goshik » 13 май 2009, 09:29
Вчера угораздило меня правым передним ямку зацепить,  :(: не то, чтобы большую, но на скорости около 80 и появился какой-то звук, шуршание, как будто колесо при вращении цепляет что-то, в поворотах, чуть громче, но не могу понять слева или справа. чем больше скорость, чем больше амплитуда. как будто за одну точку при вращении цепляется. Один водила сказал - колодкам кранты, но я что-то в сомнениях. Ваш диагноз?
Goshik
Re: Залетел в яму
Сообщение Frost » 13 май 2009, 09:53
Поддамкратить машину и крутить колеса и смотреть что там произошло - вот мой диагноз.
Гадать то зачем? Тем более локализуешь звук.
Re: Залетел в яму
Сообщение granv65 » 13 май 2009, 09:59
Ежели поймал яму правым передним начинать нужно с него. Посмотри рулевые тяги.
Re: Залетел в яму
Сообщение D0cky » 13 май 2009, 10:08
если шелестит, я думаю эт колодку заклинило (у меня было так :bk: )... полюбому смотри и выясняй,
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Re: Залетел в яму
Сообщение Ded » 13 май 2009, 22:44
Или тупо погнуло диск он задевает за рычаг, было такео.....
Re: Залетел в яму
Сообщение Goshik » 13 май 2009, 23:05
вывесил колесо, покрутил, такое ощущение,что за суппорт где-то задевает, и люфт небольшой присутствует п поперечной плоскости. Надо гнать на СТО ревизировать.
Goshik
Re: Залетел в яму
Сообщение D0cky » 16 май 2009, 08:30
кажись батенька накрылся у тебя подшипник....
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Re: Залетел в яму
Сообщение combat » 11 июн 2009, 00:27
если клинит колодка/деформирован диск-то при торможении чувствуется биение или уводит в сторону.Иногда после таких "залётов" сгинается кожух тормозного диска и затирает диск или между кожухом и диском попадает камешек и неприятно там шаркает.
combat
Re: Залетел в яму
Сообщение Panteley » 11 июн 2009, 00:41
Парни а у меня где то с сзади шаркает.... Редуктор не давно сам подделал но шарканье осталось... Поднимал все колёса но особого шарканья не слышал если крутить руками...  :an: Чего мне тоже посмотреть???
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Re: Залетел в яму
Сообщение Ded » 11 июн 2009, 21:26
Panteley, у меня протектор задевал за крыло... жопа потому что была опушена и резина вездеход :)
