Недавно обнаружил я проблемку с задней левой полуосью. Началось с того, что на заднем колесе обнаружились потёки. Я сперва подумал было что протёк тормозной цилиндр, но выяснилось что подтекает масло из редуктора через сальник полуоси. Странно было то, что сальники менялись в прошлом году.
Сальник конечно я поменял, заодно поменял и сапун, но при детальном рассмотрении полуоси обнаружил как раз на месте прилегания сальника миниатюрные дефекты на металле - т.н. раковинки. Я так думаю что от чудовищной жары именно через них масло и лезет. Вопрос - как от них избавиться?
Обточить полуось не получится, т.к. снаружи на местах трения металл закалённый, а внутри сырой. Заклеить может чем-то?
