Проблема с задней полуосью - раковинки
Сообщение Prince_V » 06 июл 2009, 16:12
Недавно обнаружил я проблемку с задней левой полуосью. Началось с того, что на заднем колесе обнаружились потёки. Я сперва подумал было что протёк тормозной цилиндр, но выяснилось что подтекает масло из редуктора через сальник полуоси. Странно было то, что сальники менялись в прошлом году.
Сальник конечно я поменял, заодно поменял и сапун, но при детальном рассмотрении полуоси обнаружил как раз на месте прилегания сальника миниатюрные дефекты на металле - т.н. раковинки. Я так думаю что от чудовищной жары именно через них масло и лезет. Вопрос - как от них избавиться?
Обточить полуось не получится, т.к. снаружи на местах трения металл закалённый, а внутри сырой. Заклеить может чем-то?
Prince_V
Цвет: Неведимка
Re: Проблема с задней полуосью - раковинки
Сообщение Ded » 06 июл 2009, 20:52
Prince_V, если маленькие пробовать устранить мелкой наждачкой, а лучше заменить ;) полуось!
Сообщение Prince_V » 07 июл 2009, 10:50
Насчёт наждачки мысль была. Но не проходит, тогда из-под сальника будет ещё больше выпирать.
Похоже придётся менять.    :(:
Prince_V
Цвет: Неведимка
Сообщение granv65 » 07 июл 2009, 11:31
И обрати внимание на подшипник. Если сальник пропускает, то масло может вымыть смазку в подшипнике.
Сообщение Panteley » 07 июл 2009, 20:31
granv65 писал(а):И обрати внимание на подшипник. Если сальник пропускает, то масло может вымыть смазку в подшипнике.
А чего конкретно глядеть??? Он ж вроде закрытый!!! И поменять то его будет сложно если чего....  :gh:
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Сообщение granv65 » 07 июл 2009, 21:35
http://avto-sovet.ru/text/1142
