Goshik писал(а):Всем доброго времени суток! Последнее время обратил внимание, на ходу стала выпадать третья передача, реже четвертая. 1-я и вторая не выпадают, но первая иногда слегка затрудненно включается. Нужно локализовать проблему. И желательно, примерные затраты на ее решение. Заранее спасибо.
Beetle писал(а):у меня бвло подобное, оказалось гайка на хвосте ослабла, затяну все стало ок
Beetle писал(а):да на задней части коробки гайка есть снаружи какая-то, определил тем что она была сильно ослаблена, затянул , уже больше года полет нормеальный
это у меня на 5 ступенчатой коробке
на первой и второй было
серега писал(а):
Хочу добавить от себя содержание своей Полонезовской коробки я засунул в корпус ВАЗовской корбки,проще заливать масло.Силикон вместо бумажных прокладок.Нигде не могу найти инструкции по пятой полонеза,будеш разбирать,фотографируй все очень просто.Все запчасти подходят от нашей,наши коробки донары.Прокладка картера единственная из толстой бумаги,не порви.Если что дай знать.
Лялечка писал(а):...
Все детали, расположенные на вторичном валу, поджимаются гайкой 38
Этого действительно не бывает и Beetle несколько дезинформировал меня (или же я его неправильно поняла)?
P.S. Извините за излишние женские эмоции... Просто действительно чувствовала себя не очень умной (мягко говоря), уезжая от них...
Beetle писал(а):повторюсь что это на 5- ступенчатой кпп
Лялечка писал(а):Но это ведь опять оплата работы по замене!
Beetle писал(а):была замена своей на перебранную с доплатой?
серега писал(а):Лялечка писал(а):Но это ведь опять оплата работы по замене!
Это в первую очередь гарантия по которой они обязанны заменить без каких либо оплат и условий. А если сцепление вжать ещё глубже,то передача включиться?
Лялечка писал(а):Он послушал описание проблемы и выдал резюме: синхронизатор.
Мол, то же, что у Вас было с прежней коробкой, т.е. сначала так и будет плохо втыкаться передача, а затем через месяц она начнет, мол, выпадать так же, как и выпадала первая у прошлой кпп.
Могу, говорит, другую поставить, которую привезете, но это опять стоимость работы.
Получается, что я так до бесконечности могу пытаться ставить коробку и каждый раз платить за работу...
серега писал(а):Лялечка по глубже я имел в веду, что попробовать регульнуть толкатель вилки включения сципления, возможно там может быть свободный ход.
серега писал(а):Если синхронизатор не работает, то при включении передачи непременно появиться звук похожий на ххххххрехххреехх вот такой противный звук...
серега писал(а):Вилка переключения передачи, сработалась вот возможно ваша проблемма...
