Привод спидометра
Модератор: kemper
Привод спидометра
Сообщение hangdog » 05 ноя 2009, 00:20
Здравствуйте!
Давеча вот перестали спидометр с одометром что-либо показывать  :)
Зашел в лабаз -дабы прикупить нужную мне запчасть. А они мне - вам штоб на шестерне 9 зубьев аль 12? :ups:
Гуру, подскажите, какой привод для нашей модели? Или здесь нельзя однозначно сказать и нужно каждый конкретный случай рассматривать?
Машинка 1980 года, коробка родная (если эта информация поможет :) )
PS главное ж в августе снимал ее родимую, менял подшипники, а зубья на приводе не посчитал. :bn:
hangdog
Цвет: Красный
Re: Привод спидометра
Сообщение Fast-Pa » 05 ноя 2009, 00:39
Приветствую!
Зависит не от коробки, а от редуктора заднего моста. У троек родной редуктор с передаточным 4,1.
http://lada-faq.100mb.net/articles.php?lng=ru&pg=144
Вот здесь описано, как быстро определить какой редуктор, если есть сомнения: http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_pract/kpp_klassika.htm
Если что-то путаю, наши гуру поправят меня :)
Сообщение Lineltex » 05 ноя 2009, 08:51
Делается просто - снимаем старый привод спидометра с коробки, считаем число зубьев, если конечно шестерню не срезало, да какой двигатель? если 1,5 то 100% что 9ти зубовый привод спидометра.
Номер детали 2103-1702150 (9 зубьев), 2101-1702150 (12 зубьев), 2106-1702150(13 зубьев)
Сразу скажу что редуктор туда встает легко, если число зубьев правильное, если нет, то не стоит его туда насильно пихать, снова срежет шестерню.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение hangdog » 05 ноя 2009, 10:07
Fast-Pa писал(а):Приветствую!
Спасибо! У меня должен быть вроде вот такой:
б – привод 2102-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки – для КП “жигулей” с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора – 4,1)  :gh:
hangdog
Цвет: Красный
Сообщение hangdog » 05 ноя 2009, 10:09
Lineltex писал(а):Делается просто - снимаем старый привод спидометра с коробки, считаем число зубьев, если конечно шестерню не срезало, да какой двигатель? если 1,5 то 100% что 9ти зубовый привод спидометра.
На счет снимаем и считаем кол-во зубьев - немного не мой вариант :) . Это мне придется:
1.заехать на эстакаду, снять привод
2.посчитать кол-во зубьев
3.поставить привод на место
4.поехать купить новый
5.заехать на эстакаду, снять привод
6.поставить
7.получать удовольствие от результата
:pro_tiv:
hangdog
Цвет: Красный
Сообщение kemper » 05 ноя 2009, 10:19
hangdog А можно в следующий раз оформлять тему в таком стиле...
Lineltex
6.поставить
:pro_tiv:
А по делу....  У тебя 15 дней для возврата-обмена товара по закону. Смело бери то что ты думаеш что надо потом поменяеш. Или едь на СТО с магазином....
kemper
Цвет: Красная
Сообщение Lineltex » 05 ноя 2009, 12:25
hangdog Привод можно обратно не ставить, прикрыть отверстие, трос закрепить проволкой, ничего криминального в этом нет. Да и ставится и снимается он там за 20-25 минут.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение hangdog » 05 ноя 2009, 20:55
kemper
Принято
А насчет 15 дней - смысл не в том чтоб вернуть в случае если не подходит, а чтоб двойную работу не делать!
Lineltex
Это специально пластиночку вырезать, чтоб отверстие прикрыть?  :ROFL:
hangdog
Цвет: Красный
Сообщение Lineltex » 05 ноя 2009, 21:31
hangdog писал(а):Lineltex
Зачем пластинку вырезать? чопик из деревяшки, армированный скотч, вариантов уйма, было бы желание.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение hangdog » 05 ноя 2009, 21:48
Lineltex
как раз желания и нет :)
есть желание один раз заехать, поменять и кататься дальше :)
но за идеи спасибо! :drinks:
hangdog
Цвет: Красный
Сообщение Lineltex » 05 ноя 2009, 22:12
Да незачто)
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение Jet-n » 05 дек 2011, 01:52
Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой. Вчера поменял родную 4ступку на 5ступку. На той коробке, что поставил оказался сломан привод спидометра. Поехал за новым и оказалось что их несколько видов. Вечером сел изучать руководства и интернет, но так однозначного ответа не нашел. Т.к. редуктор остался старый (а он судя по всему родной троешный) то привод надо бы поставить со старой коробки, но есть вариант, что он может не влезть на место.
Посему, просветите меня пожалуйста - надо ли покупать новый привод для 5ст кпп (21060-1702150-00) или можно снять старый и водрузить его на место???
Jet-n
1974 ВАЗ 2103
Цвет: Коричневый
Сообщение aalexxx7804 » 05 дек 2011, 02:00
под каждую коробку свой привод. старый не подойдёт. надо новый соответствующий шестерне в самой КПП.
Цвет: Dark Brown
Вернуться в Трансмиссия
