Сильный вой из коробки
Re: Сильный вой из коробки
Сообщение chaos » 15 фев 2011, 13:20
Серёга_244 писал(а):Добрый вечер,  трос спидометра проходит рядом с печкой, его можно рукой достать.
Увидел спасибо, подергал, но....
Driv3r писал(а):@ chaos,
снимаешь приборку и прямо можно руками его подергать как хочешь.
решил снять приборку. Делал это в 7 утра под подъездом ( - 12 С)- прохожие думали - не нормальный :)
Посмотрел - гайка чуть была откручена - закрутил, подтянул трос - теперь наблюдаю. Звука постороннего нет - но стрелка малость дребезжит когда набираешь или сбрасываешь скорость - это нормально? Когда движешься с постоянной скорость - то не дребезжит. Раньше не замечал как было.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение ASpirin » 15 фев 2011, 14:09
Вполне терпимо ) Я это износом назвал-бы)
Сообщение Driv3r » 15 фев 2011, 15:25
надо посмотреть, как на коробке закрутили )
к тому же не мешало бы смазать этот самый тросик.
Сообщение chaos » 22 фев 2011, 02:59
Driv3r писал(а):надо посмотреть, как на коробке закрутили )
Спасибо! На коробке пока посмотреть возможности нет - нет ямы. Та и я все вроде смотрел, когда снимали-ставили коробку. А вот снял был открутил тросик от спидометра - и залил туда wd-40 - так теперь другое дело. И дребезжать перестало.
chaos
Цвет: Оливка
