ГП
ГП
Сообщение DetroitHP » 03 апр 2011, 13:11
товарищи, достоверно известно, что на 2106 шла ГП 3.9, а у меня 2103 80 года с мотором 2106 с завода. Так вот сам вопрос. Какая главная пара может быть в ней?
DetroitHP
Re: ГП
Сообщение s77 » 03 апр 2011, 20:58
Стоять может любая главная передача. Но, как правило, либо троечная ГП (i=4,1), либо шестёрочная (i=3,9). Хотя иногда попадаются экземпляры с копеечной главной передачей, установленной на заводе. Вскрытие покажет.
s77
Благодарности: 15 [ ? ]
Цвет: Колхоз 110
Re: ГП
Сообщение Fast-Pa » 03 апр 2011, 23:06
Если вдруг топикстартер не знает, есть простой метод, позволяющий узнать, какой редуктор стоит: поднимается одно колесо на домкрате, поворачивается на 10 оборотов, и при этом надо посчитать, сколько оборотов сделает кардан => отсюда можно вывести передаточное число редуктора. Делов на 10 минут :)
Re: ГП
Сообщение DetroitHP » 07 авг 2011, 02:36
оказался вариант, о котором я даже и не мог мечтать: гп 3.9 в купе с кпп 2106.
DetroitHP
Re: ГП
Сообщение ASpirin » 16 авг 2011, 21:37
А ради интереса, при 100км\ч какие обороты мотора?
Re: ГП
Сообщение Денис » 16 авг 2011, 23:46
у меня тоже видимо не 4.1
по навигатору 90, по спидометру 100-105, тах 3.500-3.700
по навигатору 115, по спидометру 120-130, тах 4.200-4.500
както так, почти что ребус) обычно смотрю на спидометр и минус 5~10 км/ч
Re: ГП
Сообщение ASpirin » 17 авг 2011, 13:04
Навигатор тоже врать может, так же как и наш тахометр
Re: ГП
Сообщение Денис » 17 авг 2011, 18:49
я и говорю - ребус :dp:  надо брать среднюю из всех))
а вообще я не заморачиваюсь и езжу в потоке
