Как снять крышку редуктора???
Сообщение Deks » 17 авг 2011, 13:27
Как снять крышку редуктора заднего моста. Все 8 болтов открутил, снял все что можно было начиная от кардана заканчивая первым подшипником, но никак немогу сдернуть крышку редуктора!!! Она отошла на сантиметр, а дальше нехочет нивкакую! просто дергается туда сюда, будто прикреплена там каким то болтом.
КАК снять то что обведено красным (крышка редуктора)?
Deks
Re: Как снять крышку редуктора???
Сообщение aalexxx7804 » 17 авг 2011, 16:26
:de: полуоси выйми и выдет редуктор.а как ты его снимать собирался?
Сообщение aalexxx7804 » 17 авг 2011, 16:27
а обведено-сам редуктор.
Сообщение Vinyl » 17 авг 2011, 19:51
:dg:  :dg:  :dg:  :dc:  :dc:  :dc:  :dp:  :dp:  :dp:  :an:  :an:  :an:  :an:  :an:  :an:  :de:  :de:  :de:  :de:  :de:  :de:  :de:  :bm:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dd:  :dd:  :dd:  :dd:  :dd:  :dd:
Кошмар, товарищи! ТАКОЕ я первый раз прочитал! Никогда ты "крышку" так не снимешь, только сам весь редуктор в сборе, а для этого надо полуоси вынуть!
Сообщение Deks » 17 авг 2011, 20:33
Да уже понял, сначала подумал что снимается сама крышка и тогда виден редуктор. Оказывается все сложнее. Собрал назад, только сальник новый поставил.
Последний раз редактировалось Deks 17 авг 2011, 20:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Deks
Сообщение Deks » 17 авг 2011, 20:35
Vinyl писал(а)::dg:  :dg:  :dg:  :dc:  :dc:  :dc:  :dp:  :dp:  :dp:  :an:  :an:  :an:  :an:  :an:  :an:  :de:  :de:  :de:  :de:  :de:  :de:  :de:  :bm:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dc:  :dd:  :dd:  :dd:  :dd:  :dd:  :dd:
Спасибо  :dd:  :dd:  :dd:  :dd:  :dd: , я без тебя уже это понял.
Deks
Сообщение W126 » 17 авг 2011, 20:57
Ну и нориально.
За то повеселил.
W126
Заслуженный инженер клуба
Благодарности: 36 [ ? ]
Цвет: фея
Сообщение aalexxx7804 » 17 авг 2011, 21:34
ни чё страшного-я целый день так же снимал (давно было дело).и при том что до этого тоже когда то снимал.  забыл блин.
Сообщение Deks » 17 авг 2011, 22:13
А ведь разумно было бы сделать на заводе, чтобы крышка снималась отдельно. Вместе стой шестеренкой-валом, что до кардана идет.
А то до подшипников недобраться, пока не разберешь весь редуктор, и перед тем нужно разобрать все что в барабане и сам барабан, высунув полуоси. Жесть только наши могли такое придумать )))
ПС. Зато забыл уже что такое СТО. Езжу туда только чтобы бортировать колеса. Все остальное сам.
Deks
Сообщение aalexxx7804 » 17 авг 2011, 22:36
:cl: а на одной из моделей ниссан блюбёрд что бы снять стартер-нужно вынуть двигло.это точно жесть.  хозяин заплатил электрику-80 грн.+мотористам 800 грн. чтоб вынули и назад всунули
Сообщение W126 » 18 авг 2011, 00:09
aalexxx7804 писал(а)::cl: а на одной из моделей ниссан блюбёрд что бы снять стартер-нужно вынуть двигло.это точно жесть.  хозяин заплатил электрику-80 грн.+мотористам 800 грн. чтоб вынули и назад всунули
И опять веселье.
В описаном случае , мотористы просто наварились на необознаности хозяина машины.
Действительно - есть такой мотор на Ниссане.Торговая марка "спарк".
Там еще по две свечи на цилиндр.
Некоторые , для того , что бы снять стартер , сначала снимают всасывающий коллектор.
А это как раз тот случай , когда лучше снять мотор целиком.
При подходе к вопросу со знанием дела , стартер снимается не дольше чем на Таврии.
Доказано мною.
W126
Цвет: фея
Сообщение aalexxx7804 » 18 авг 2011, 00:59
х.з. спарк или нет но сам лично видел-стартер открутить просто не реально.тем более вытащить. может какой способ и есть.   но коллектора снимать не стали-наверное побоялись сорвать шпильку.     но с низу без того что бы приподнять мотор вынуть его просто не реально.  а так -отсоединили,приподняли,электрик своё дело сделал ,назад присоединили.   но что не говори-лучше снять редуктор пару раз чем такой х...ей заниматся.   а гидроусилитель руля на камри 3.0 л.   Он блин двухконтурный (2 трубки,2 шланга ) другу снимал -ставил 7 раз.   расстояния чтоб трубки открутить узкое,короче проще жигуса ничо нет.(хотя ты правильно сказал-когда знаешь ,всё просто) :bt:
Сообщение Vinyl » 18 авг 2011, 09:15
Да я не в обиду  :friends:  :friends: Зато настроение поднял!  :)
Сообщение Deks » 18 авг 2011, 18:24
2Vinyl Первый блин комом  :drinks: Чорт с ним, бывает :)
Deks
