Прокачка тормозов
11 мар 2012, 23:50
NFK22
Столкнулся с такой проблемой: после установки новых тормозных цилиндров в суппорта и дальнейшей прокачке в системе все время есть воздух, как долго их не прокачивая. Что может быть? Можно как либо другим методом еще прокачивать тормоза во избежании попадания воздуха? Может ли воздух заходить в систему во время прокачки из какого нибудь другого места? Заранее благодарен.
Re: Прокачка тормозов
12 мар 2012, 15:43
кум
Была такая проблема.
Надо после установки цилиндров "расшевелить"поршни-вытащить колодки и понажимать на тормоз,чтобы они вышли из цилиндров,но не совсем.Я чтоб совсем не вылезли вставлял болт от колеса.
Пару раз их так прогнать и должно помочь!Они просто новые не хотят выходить сразу и качай не качай-не помогает.
12 мар 2012, 15:52
NFK22 писал(а):Столкнулся с такой проблемой: после установки новых тормозных цилиндров в суппорта и дальнейшей прокачке в системе все время есть воздух, как долго их не прокачивая. Что может быть? Можно как либо другим методом еще прокачивать тормоза во избежании попадания воздуха? Может ли воздух заходить в систему во время прокачки из какого нибудь другого места? Заранее благодарен.
как качаешь?
прав.задн колесо,лев.зад,прав.пред,лев.перед.
Проверка на наличие воздуха-накачиваете педаль,если приподымается,в системе воздух.
13 мар 2012, 19:29
NFK22
Я правильно прокачивал, просто не пойму почему воздух остается. Ну спасибо все равно, буду на днях заниматься этой проблемой.
13 мар 2012, 19:46
кум
Я тоже прокачивал неделю!))
Сделай как я говорю, должно помочь!!!
13 мар 2012, 19:56
NFK22 писал(а):Я правильно прокачивал, просто не пойму почему воздух остается. Ну спасибо все равно, буду на днях заниматься этой проблемой.
А что если завальцованный конец трубки малость расплющило, или он потрескался, и начал воздух пропускать? думаю стоит проверить на гтц и на самих суппортах, если так, то менять трубку...
13 мар 2012, 21:36
кум писал(а):Я тоже прокачивал неделю!))
человек правильно советует.Там где лазил-там и ищи.
14 мар 2012, 01:09
кум
aalexxx7804, спасибо.
Поменял передние цилиндры и понеслось-ГТЦ, ВУТ и остальное, в итоге оказалось всё гараздо проще.
Делов на пол часа!Ну и потом перед чуть качнуть, чтоб с цилиндров весь воздух вышел.
