Чудит КПП
Чудит КПП
Сообщение pesnike » 09 июл 2012, 13:19
Владею очень старой тройкой. Когда двигатель холодный всё нормально, но только он прогреется до своей нормальной температуры скорости переключаются с трудом, иногда вообще не переключаются. Зазор в рабочем цилиндре сцепления увеличивал - помогло, но не очень. Что делать?
pesnike
Re: Чудит КПП
Сообщение aalexxx7804 » 09 июл 2012, 13:32
зазор между вилкой и штоком 3-5мм и никак иначе.
Если 1-я вкл с трудом,а задняя вкл с "рычанием"-диск,корзина,выжимной под замену.
При прогреве корзина нагревается и "попускается" поэтому на холодную ещё может работать,а на горячую нет.
Меняй сцепу в сборе.
