Ваше мнение.
Ваше мнение.
Сообщение saha » 17 сен 2012, 16:57
Трешка 76 г выпуска . При трогании и переключении    передач слышится небольшой  глухой ударчик .Грешу на крестовины кордана .Как считаете купить новый кардан или поменять крестовины в старом . По деньгам получается то же самое.
saha
Re: Ваше мнение.
Сообщение @Константин@ » 17 сен 2012, 17:22
прежде выясни откуда стук.1-шлицевая часть соединения кардана и коробки 2- отпущена гайка хвостовика коробки 3- соединение кардана 4-крестовины 5-редуктор(регулировка зацепления+ шлицы на полуосях и сателитах) . где такие дешёвые карданы продают по цене 2 крестовин?
@Константин@
Re: Ваше мнение.
Сообщение Vinyl » 17 сен 2012, 17:27
Если глухой стук, то штанги смотрим в первую очередь.
Re: Ваше мнение.
Сообщение Venom » 08 окт 2012, 13:39
если крестовины - звук очень звонкий, ни с чем не спутаешь.
Глухой - либо хвостовик кардана, либо реактивные тяги. Но тяги, как некоторые говорят, звук издают, как перекатывающиеся арбузы в багажнике
Re: Ваше мнение.
Сообщение DDS » 09 окт 2012, 01:44
Можно еще попроще объяснить. Звук крестовин действительно звонкий. А удар шлицев кардана можно поймать в момент включения сцепления. То есть машина еще не тронулась, но сцепление сработало. Услышать можно или с помощником или самому при открытой двери. С тягами еще проще. Звук появляется при трогании (чем активней тем слышней) или при торможении.
DDS
Цвет: ХРОМОС 279
