Прилип диск сцепления
Сообщение Tihonov » 21 мар 2023, 12:13
Доброго времени суток, в связи с текущими событиями, пришлось машинку оставить надолго в гараже, на год, вернувшись обратно, и при попытке включить передачу на заведенном двигателе - не получилось. Следовательно предположил что прилип диск сцепления. Внимание вопрос:
Как сорвать прилипший диск? Попросить кого либо потаскать на тросе - невозможно, людей нет.
Интересует вариант в гаражных условиях без выезда на дорогу.
PS: свесить заднюю ось тоже не предлагать...
Re: Прилип диск сцепления
Сообщение DK1503 » 25 мар 2023, 19:19
Если обычные варианты не модходят, то предложу его механически отрорвать от маховика.
Для этого сверлят под ним отверстие в картере сцепления, отверстие потом можно заткнуть полиэтиленовой пробкой от пол-литровой бутылки:-). Рримеры как и где сверлить отверстие можно найти на Ютубе. Через него под диск забивают стамеску (или мощную отвертку) и, действуя ею как рычагом, пытаются отделить диск. Педаль сцепления при этом находится в «выжатом» положении. Если нет помощника, который нажимал бы на педаль, ее можно зафиксировать, скажем, палкой, уперев в подушку сиденья. Если с первого раза отделить диск не удается, поворачивают коленчатый вал (а стало быть, и диск сцепления), чтобы к отверстию подошел другой участок. Повторяют попытки до тех пор, пока диск не отойдет.
Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.
