Лампа указателей поворота не гаснет
Сообщение Driv3r » 02 дек 2008, 01:13
Собственно сегодня с утра модернизировал аварийку по причине того, что из-за старого реле контрольная лампа включения указателей поворота не работала в любом из режимов. Реле поменял, хорошенько его подвесил, поменял все провода на цветные согласно цветовой схеме проводки, новый клеммы, термоусадочные трубки во всех местах. В добавок запитал это все от АКБ (зацепился вилообразной клеммой на шпильке, стягивающей плюсовую клемму на акб), а не от прикуривателя, как было раньше. Запитку пустил через предохранитель (как раз на новом дополнительном блоке). Но столкнулся с проблемой: при заведенном двигателе лампа горит все время, при включении указателя в любую сторону или аварийки, лампа работает нормально, реле тоже щелкает как надо...но после выключения через некоторое время снова включается. Записал данный фокус:
http://ru.youtube.com/watch?v=ZwO4t18kYXM
Как решить данную проблему?
Подключусь завтра непосредственно к генератору - посмотрим, что будет.
Re: Лампа указателей поворота не гаснет
Сообщение russianrailways » 02 дек 2008, 16:04
Блин, вот у меня такая тема тоже была пару раз, правда исчезала так же неожиданно, как и появлялась. Фиг знает, мистика какая-то...
russianrailways
Сообщение IT_Werewolf » 02 дек 2008, 16:07
Возможно релюхи такие "какчественные". У меня после замены реле лампочка на приборке загорается только при включении поворота, моргнет пару раз и не горит, а реле продолжает щелкать и наружные поворотники мигають. Если во время работы реле постукивать по его корпусу лампочка начинает срабатывать. Думаю заменой релюшки проблемма решиться.  :dn:
IT_Werewolf
Сообщение Driv3r » 02 дек 2008, 20:15
Подключился сегодня на шпильку генератора - обрадовался, т.к. лампа при работающем двигателе горит только тогда, когда включаю указатель поворота (т.е. в нормальном режиме).Хотя...после отключения указателя слышно, как реле щелкает один-два раза. Правда, все равно я еще до конца не удовлетворен, т.к. после выключения аварийной сигнализации лампочка на приборке тускло светится секунду или две, а потом все отлично. :bl: не порядок.
Сообщение саша д » 09 дек 2008, 07:34
ну ктонебу поможет с поворотами
саша д
Сообщение Driv3r » 09 дек 2008, 15:20
Решил проблему...оказалось реле г*венное...
никогда не покупайте вот такие реле поворотов:
с индексом 781.3777
я купил вот такое:
индекс 32.3777, производитель Астро. Стоит рублей на 40 дороже, чем 781.3777
после установки никаких проблем...даже щелкает иначе, чем 781е. В общем - рекомендую.
Сообщение IT_Werewolf » 09 дек 2008, 16:05
Ну вот. Я ж говорил нужно релюшку поменять. Я вот себе сегодня тоже поменял и всё работаить.
пы.сы. Кстати всегда думал, что родные троечные релюхи бывают только в алюминиевом корпусе-бочонке, ан нет, купил в пластмассовом. Кризис млин, перешли на то, что подешевше... :de:
IT_Werewolf
Сообщение Beetle » 10 дек 2008, 00:30
надо и себе покупать. куплю люминивую пока есть в магазе
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Благодарности: 25 [ ? ]
Цвет: Коррида
