Повышаем бортовое напряжение (гена 2110)
Сообщение P540CK23Rus » 03 окт 2008, 22:17
Вот нарыл кое-что интересное.
Правда сразу оговорюсь, что инфа по генераторам 2110.
У меня стоит именно такой (100А) Надо только проверить напряжение на различных режимах работы.
Может мне все это и не нужно ставить.
Кто что думает по этому поводу.
http://asgloom.narod.ru/gena.html
P540CK23Rus
Re: Повышаем бортовое напряжение (гена 2110)
Сообщение kemper » 03 окт 2008, 22:43
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
И ни какой самодеятельности. Штука нужна исключительно на зиму и при коротких поездках. А при нормальном регуляторе(что на 10 большая редкость) оно не нужно. У меня 80А и при 1200 оборотов каленвала все отлично а на холостых есть просадка.
kemper
Цвет: Красная
Сообщение Ded » 04 окт 2008, 12:18
kemper, так эта приблуда на стандартный генератор 2103 пойдет?
Сообщение kemper » 04 окт 2008, 12:27
Конечно. Она под все. Точнее есть модели на все геники. На 42 ампера просто ЖИГУЛИ 67,3702-04 При заказе уточни или в магазине.
kemper
Цвет: Красная
Сообщение alexenin » 05 окт 2008, 01:53
2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4
Это какой же должен быть генератор, чтобы на 1200 оборотах выдать 80 ампер?
Штатный 37.3701 – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04 (на классике), т.е. 2450 оборотах двигателя.
Ребяты, не гоните.
Любой генератор работает в режиме приведенном выше, т.е. все они выдают оптимальную мощность в районе 2000 оборотов генератора. Оптимально, т.е. достаточно тока при движении около 60 км/ч.
P540CK23Rus писал(а):Вот нарыл кое-что интересное.
Я бы поставил 2Д219Г с меньшим подъемом напряжения.
При 2Д219Б генератор выдает 14,45 напряжение при 14,44 максимально-допустимом.
Лучше 2Д219Г с выдачей напряжения 14,3. Хоть запас до максимума будет. А подъем на холостых и так будет приличный.
Сообщение kemper » 05 окт 2008, 12:38
alexenin писал(а):
kemper писал(а): У меня 80А и при 1200 оборотов каленвала все отлично а на холостых есть просадка.
А он и не выдает 80 ампер. Он выдает 25. Что вполне достаточно для питания движка с ближнем. И напруга 13,6В. так что это кто еше гонит...   ::):
kemper
Цвет: Красная
Сообщение alexenin » 05 окт 2008, 19:01
По поводу усовершенствования генераторов есть подводные камни, чем больше генератор выдает тока, тем больше, он отнимает лошадей у двигателя.
Сообщение IT_Werewolf » 15 окт 2008, 13:15
P540CK23Rus писал(а):Повышаем бортовое напряжение
http://asgloom.narod.ru/gena.html" target="_blank
Мож кто пояснит: в разрез какого провода, идущего к РРН, нужно втулить этот хваленый диод?
IT_Werewolf
