Горит лампочка заряда АКБ
Сообщение Tihonov » 29 мар 2010, 16:54
Зраствуйте ув. форумчане. Прошу вас помочь вот с такой проблемой:
2 дня назад когда ехал в гараж, не доезжая метров 30 до гаража начинает мигать лампочка заряда аккумулятора и щелкать реле заряда АКБ в такт 1 раз в секунду примерно, я так подумал...пойду ка я дамой ибо было впадлу квырятся...На след. день пришел я значит в гараж, включил зажигаение - лампочка зарядки акб горит(как должно и быть), завожусь и все...приехали, лампочка не гаснет, реле не щелкает, лампочка гаснет через раз(всмысле раз нажал на газ потухла на 1 сек и снова горит, потом еще раз нажал - 0 реакции). Сразу же ринулся в блок предохранителей, поджал 10 пред, почистив перед этим его..И что же - ничего =( ниработает. Думаю подтянуть ремень..хатя недели две назад его подтягивал...Вообщем помогите с этой проблемой пожалуйста, не хочется ехать на СТО и отдавать бешеные бабки за ремонт/замену чего либо ибо накрутят цену....Ах да перед этим на вольтметре стрелка почти доходила до конца правой стороны тоесть до 16в, не хватало пол сантиметра до 16в, это могло как-то повлиять на то что сейчас нету зарядки? Поиск юзал, но там все говорят что гену на свалку...меня этот вариант не устраивает ибо нету больших денег сейчас.
Re: Горит лампочка заряда АКБ
Сообщение Frost » 29 мар 2010, 17:04
Проверь цепь от генератора до реле регулятора.
Было такое у меня. Где то контакт мог потеряться. Если не поможет проверь реле регулятор.
Сообщение granv65 » 29 мар 2010, 23:05
Если ремень ГЕНы прослаблен, напряжение вряд ли будет "не хватало пол сантиметра до 16в,"    :bn:  Frost верно говорит, нужно проверить контакты, а также убедиться в жизнеспособности реле-регулятора и его надёжного контакта с массой.
Сообщение sobakart » 30 мар 2010, 00:33
Точно такие же симптомы описываешь как у меня были. В итоге это генератор сдыхает...Если он то не ремонтируй если у тебя 42А он того явно не стоит. Я описывал симптомы тут viewtopic.php?f=12&t=196&start=50
sobakart
Сообщение Jammm » 30 мар 2010, 10:20
У меня лампочка зарядки живет своей жизнью - иногда горит постоянно, иногда горит постоянно, но еле еле, иногда, сначала горит, потом не горит. Никакой закономерности я не нашел, но думаю что проблема в реле, поскольку аккумулятор заряжается нормально, и клеммы на ночь я не откидываю уже четвертый месяц - и все ок...
ЖИВУ В
УКРАИНЕ
Jammm
1974 ВАЗ 2103
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: карамель
Сообщение kemper » 30 мар 2010, 10:26
Меняйте оба диодные мосты.
Включите амперметр сразу увидите что и как он заряжает....
kemper
Цвет: Красная
Сообщение granv65 » 30 мар 2010, 10:50
kemper писал(а):Включите амперметр сразу увидите что и как он заряжает....
+100 ! И снимает многие вопросы!
Сообщение ТРОЕШНИК » 30 мар 2010, 10:58
можно попробовать в заведенном состоянии клемму с АКБ сдернуть (если зажигание не безконтактное), если заглохнет значит генератор, а если нет то может реле лампочки заряда, у меня такое было
ТРОЕШНИК
Цвет: валентин
Сообщение kemper » 30 мар 2010, 12:32
А не заглохнет что тогда?
Так для тех кто в танке.... Если останутся рабочие только 2 диода геник бут выдавать 5-7А что вполне достаточно что б движок работал. А вот при 1-м пробитом АКБ уже не может заряжаться как следует. простой вольтметр уже покажет что что то не так.
Конкретный пример... я вполне благополучно с 2-мя битыми доехал до дачи потом еше съездил поискал мост вернулся в город и только через день купил и поменял мост. Напруга 12,8 вольт вполне хватало на то что б ездить без музыки но с включенными габаритами.  АКБ приказал жить через месяц. К слову сказать лампочка не тухла пока 1500 после запуска не набереш. Потом уже не горела. При не работающим реле лампа горит и не тухнет. Проверенно и не раз.
kemper
Цвет: Красная
Сообщение Tihonov » 30 мар 2010, 12:53
Вообщем понятно мне одно, пора лезьт под машину и снимать гену =) А там и будет видно (наверное) че не работает..
Сообщение Tihonov » 30 мар 2010, 16:00
Сейчас пришел из гаража и увидел такой прикол - при нажатии на педаль газа лампочка гаснет и потом сразуже горит...и так каждый раз когда нажимаю на педаль газа...Это вина генератора либо ремня генератора либо еще чета?
Сообщение Frost » 31 мар 2010, 10:48
Ну ты же был в гараже. Неужели рукой нельзя было проверить натяжение ремня?
Сообщение Tihonov » 31 мар 2010, 13:12
В том то и прикол что пробывал натяжение - идеальное 10-15мм...
Сообщение Tihonov » 31 мар 2010, 16:21
Вообщем снял гену Изображение, первый раз снимал что либо с машины :dp:, далее решил взглянуть на щетки, чуть со стула не упал их практически нету Изображение, кароче я так понял что дело было именно в них, стоят они понт - 8грн, вообщем пошел купил и поставил...Ах да вот еще хотел спросить, обязательно ли покупать новый ремень генератора если старый еще целый вроде ?
Сообщение granv65 » 31 мар 2010, 16:47
Во первых, поздравляю с успешным решением проблемы А во вторых по этому поводу:.
Tihonov писал(а):  еще хотел спросить, обязательно ли покупать новый ремень генератора если старый еще целый вроде ?
А зачем? Сам ведь писал, что даже натяжение у него идеальное. Ну разве что в качестве запасного.
Сообщение Tihonov » 31 мар 2010, 20:19
А знаете мне даже понравилось что либо ремонтировать, хоть мне и 18 лет но после снятия генератора и его починки захотелось пол машины перебрать))) ибо тачка 73г. думаю там все наладом дышит))
Сообщение granv65 » 01 апр 2010, 10:11
Tihonov писал(а):А знаете мне даже понравилось что либо ремонтировать, хоть мне и 18 лет но после снятия генератора и его починки захотелось пол машины перебрать))) ибо тачка 73г. думаю там все наладом дышит))
Эх, где мои 18 лет, чтоб захотелось перебрать пол-тачки! :lol:  :lol:  :lol:
Сообщение Tihonov » 02 апр 2010, 17:38
Вообщем поездил я 1 день и опять встал с лампочкой... :dc: горит бля...щетки ведь заменил, а горит !!!! пестец кароче...Проверил все соединения - все впорядке, натяжение ремня в норме. Опять снял генератор - новый мой рекорд 15 минут :), разобрал и вот че вижу Изображение - вот эти черные фигни это и есть диоды в диодном мосту?? ДА вот что хотел спросить как определить сгорели диоды или нет? И вот это - Изображение это ведь ротора да? В нормальном ли он состоянии и что надо менять в этих деталюшках. Подскажите пожалуйста люди добрые. Заранее спасибо.
Сообщение kemper » 02 апр 2010, 21:24
Вынимать диоды и прозванивать. в 95 случаях после сьема они трупы.
Я сразу сказал меняй мост.
Ротор как ротор только грязный. Коль снял почисть кольца медные только шкурочкой 0-кой аккуратненько а то щетки виснуть будут. перепад в 0.1мм при 5000 об/мин могут выжечь все...
kemper
Цвет: Красная
Сообщение @Константин@ » 02 апр 2010, 23:06
вынимать не обязательно. отпаюеш клемы от идиотов и проверяеш по очереди .на сколько знаю в одну сторону они пропускают в другую нет. если целые ,зажми клемки и пропаяй. проверить всё надо было пока стоял гена. было такое что лампочка загоралась ,порверили тестером все вроде в норме(акамулятор не разряжался),всё решилось простым подгибанием+_ контакта в релюшке на лампочку
@Константин@
Сообщение Tihonov » 03 апр 2010, 11:03
Вообщем прозвонил все диоды, в одну сторону звонятся 411ом в другую нет - это значит хорошо? А диоды которые на крышке они должны звонится или нет? это те которые черные...
Сообщение Kolobok » 03 апр 2010, 14:01
Должны, только в обратную сторону по отношению к верхним.
Kolobok
Сообщение Tihonov » 06 апр 2010, 17:59
Еще раз здрасте, хотел спросить - у меня ведь минусовые диоды впресованы в заднюю крышку, а на базаре говорят что одной подковы с +совыми диодами уже нету и не будет никогда, говорят брать спаяные подков где + и - ые диоды сразу, только это ж прийдется и заднюю крышку новую покупатЬ? А она продается отдельно?
Сообщение Tihonov » 23 апр 2010, 15:36
Люди добрые, помогите пожалуйтса :cray:  :cray: Поменял диодный мост, щетки, подшипники, прозвонил статор, ротор, вроде все нормально, поставил на место генератор. Купил новые реле заряда акб и реле-регулятор напряжения. ЗАвожу и блин...чуть в обморок не упал, ЛАМПА ЗАРЯДКИ АКБ ГОРИТ и не тухнет =(((( :cray:  Уже нет сил боротся с этой проблемой, помогите пожалуйста, если же нет прийдется ехать на сто((((
Сообщение Gexygen » 23 апр 2010, 15:58
а батарея разрежается?  :ups:
Gexygen
Цвет: шоколадный
