Tihonov писал(а):Мост поменял, щетки тоже, реле-регулятор (Ставил 3 разных заведомо рабочих (снял с другой машины) бестолку, горит хоть убей...
Tihonov писал(а):Естесно разряжается если нету заряда...12.5 по вольтметру как при не запущеном двигателе так и при запущеном..
AcuL писал(а):простой способ проверить идет заряд или нет: скинуть клемму с акб на работающем двигателе. если не глохнет, значит заряд есть.
