Страница 2 из 2
Re: Горит лампочка заряда АКБ
23 апр 2010, 16:01
Tihonov
Естесно разряжается если нету заряда...12.5 по вольтметру как при не запущеном двигателе так и при запущеном..
23 апр 2010, 21:04
все описанное было и у меня, итог - мосты (щетки были в идеале), а потом и реле-регулятор.
23 апр 2010, 21:12
Tihonov
Мост поменял, щетки тоже, реле-регулятор (Ставил 3 разных заведомо рабочих (снял с другой машины) бестолку, горит хоть убей...
23 апр 2010, 22:06
Посмотри вот эту инфу
http://www.vaz-2101-07.ru/5_electro/05.html практически всё описано.
23 апр 2010, 23:31
Kolobok
Tihonov писал(а):Мост поменял, щетки тоже, реле-регулятор (Ставил 3 разных заведомо рабочих (снял с другой машины) бестолку, горит хоть убей...
А слабо померять напряжение на 15 выводе РН? А для начала проверить предохр. №10.
25 май 2010, 21:27
Tihonov
Кстати может кому поможет - виновником сией проблемы было обрыв обмотки ротора...вот так вот....
28 май 2010, 14:17
Gexygen
Tihonov писал(а):Естесно разряжается если нету заряда...12.5 по вольтметру как при не запущеном двигателе так и при запущеном..
Просто у меня горит уже 2 месяца и не разряжается.
жду...
31 окт 2010, 02:40
Stronger
2 месяца мигала и 3 уже тупо горит! Зарядку даёт! Никак не плезу глянуть)))) тоже жду))))
29 ноя 2010, 09:33
AcuL
у меня решилось так. в реле регуляторе отпаялась нога транзистора - припаял. и в реле, которое на правом крыле возле акб - контакты почистил(и внутри и внешние). у меня в машине вообще проблема с электрикой в 60% случаев из за загрязнения контактов.
простой способ проверить идет заряд или нет: скинуть клемму с акб на работающем двигателе. если не глохнет, значит заряд есть.
29 ноя 2010, 09:57
AcuL писал(а):простой способ проверить идет заряд или нет: скинуть клемму с акб на работающем двигателе. если не глохнет, значит заряд есть.
При этом не забываем "врубить дальний" чтоб избежать дальнейших проблем. Да и вообще- вольтметром более цивилизованно и наглядно.
