дима 24 писал(а):по стуи без разницы клиновой ремень с зубями или нет. нужно обеспечить нужный натяг.
чтоб не было проскальзования при нагрузке Натяг делается перемещением генератора, откручиваеш на гене гайку на 17 и монтажкой сдвигаеш его в сторону акб=) если не получается то нужно ослабить нижний болт ,там гайка на 19! Удачи.
granv65 писал(а):А как его "натянуть"? А то я только недавно с машинкой познакомился и подобная мысль даже в голову не приходила.
Genak писал(а):granv65 писал(а):А как его "натянуть"? А то я только недавно с машинкой познакомился и подобная мысль даже в голову не приходила.
Я тоже смысл поста этого не понял...
