ЗАМЕНА проводки на ваз 2103
Сообщение Dron » 07 янв 2011, 15:16
Уважаемые одноклубники, столкнулся с такой проблемой: летом погорела проводка(всё из-за подсветки бордачка оказалось пошло), в сервисе чтоб её востановить просили около 10 тыщ, или просто отказывались за неё браться, провозившись пару суток с соседями более мение разобрались, но не горит ща дальний свет, плафоны освещения салона, лампа резервного остатка отплива, лампочки в дверях кажется всё.
Решал поменять всю проводку, була куплена тройка 79 года , а у меня авто 75 года есть различия такие как у донора трех рычажный переключатель на рулевой колонке, и 2 кнопки на щетки, а у меня соответственно 2 рычага и 3 кнопки на приборке, подскажите пожалуйста эта проводка встанет ко мне без переделок, если нет что и как надо будит переделать?
Машинка: 2103 1.5 1975год
Re: ЗАМЕНА проводки на ваз 2103
Сообщение Серёга_244 » 07 янв 2011, 18:13
Добрый день,  что бы не химичить со стеклоочестителями, проще купить трёхрачажный подрулевой переключатель и поставить вместо.
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Машинка: 2103 1.5 1977
Цвет: ядовито белый
Сообщение Dron » 07 янв 2011, 22:21
Серёга_244 писал(а):Добрый день,  что бы не химичить со стеклоочестителями, проще купить трёхрачажный подрулевой переключатель и поставить вместо.
вот не хотся мне его, хочу оставить чтоб всё как с завода было, так можно было сразу купить проводку от 2106 новую
В основном интересует вопрос какие переделки предстоит сделать? или так всё подойдёт?
Сообщение Dron » 09 янв 2011, 00:49
так никто ничего дельного не подскажет на счёт замены?
Сообщение Div_Z » 09 янв 2011, 00:59
Dron писал(а):так никто ничего дельного не подскажет на счёт замены?
В проводке 79 должен присутствовать и ножной переключатель, а убрать с рычажка на клавишу, по-моему не составит труда, посмотрев схемы проводки оных :)
Последний раз редактировалось Div_Z 09 янв 2011, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Машинка: 2103 1.5 1980
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение Dron » 09 янв 2011, 01:04
В проводке 79 должен присутствовать и ножной переключатель, а убрать с рычажка на клавишу, по-моему не составит труда, посмотрев оную :)
это какой ножной?это получается надо будит тока перепаять контакты с рулевой на кнопку? и в остальном они идентичны?
Сообщение Div_Z » 09 янв 2011, 01:06
У меня были схемы переходные 03-06... либо отсканю, как на работу выйдем или сфоткаю, или так найду и выложу
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение Dron » 09 янв 2011, 01:12
схемы эти все у меня тоже есть, но их много и все скорей всего всёт аки от 2106 или от поздниз 2103 а от ранних так и не нашёл, очень признателен буду если скините, мне не к спеху
Сообщение Div_Z » 09 янв 2011, 22:20
Смотри тут http://www.vaz-2103.ru/forums/kb.php?a=19
Провода с подрулевого просто перекидываешь на кнопку, если там же есть провода для омывателя, то не обращаешь на них внимания.
У тройки 79 года ножной насос омывателя присутствует, поэтому и нужные провода тоже в наличии.
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение Dron » 09 янв 2011, 22:56
Div_Z писал(а):Смотри тут http://www.vaz-2103.ru/forums/kb.php?a=19
спасибо всё понял, ножной насос там есть, наступит тёплая погода и заморочусь с заменой :de:  :de:
Сообщение Franz » 17 янв 2011, 13:14
Dron писал(а):Уважаемые одноклубники, столкнулся с такой проблемой: летом погорела проводка(всё из-за подсветки бордачка оказалось пошло), в сервисе чтоб её востановить просили около 10 тыщ, или просто отказывались за неё браться, провозившись пару суток с соседями более мение разобрались, но не горит ща дальний свет, плафоны освещения салона, лампа резервного остатка отплива, лампочки в дверях кажется всё.
В течение недели буду заниматься именно этим делом. Нашел материал по замене подрулевого переключателя.
Franz
Машинка: 2103 1.3 1977
Цвет: Красный
Сообщение Dron » 17 янв 2011, 13:54
спасибо
а есть кто-нибудь кто разбирается в электрике? и готов оказать помощ в замене проводки на возмездной основе?а то боюсь что мы там всё напутаем............
Сообщение NikalaZ » 17 янв 2011, 23:05
хочу купить новую проводку 2106 подскaжитe тaм будeт провод для отопитeля стeклa? и eщe вопрос чeм отличaeтся проводкa 2106 от 2107 я тaк понимaю тaм нe будeт проводов под дaльний и eсли нeт отопитeля нa 2106 то и в отопитeлe и всe?
NikalaZ
Машинка: Троечка
Цвет: темно-бежевый
Сообщение Franz » 19 янв 2011, 14:52
NikalaZ писал(а):хочу купить новую проводку 2106 подскaжитe тaм будeт провод для отопитeля стeклa? и eщe вопрос чeм отличaeтся проводкa 2106 от 2107 я тaк понимaю тaм нe будeт проводов под дaльний и eсли нeт отопитeля нa 2106 то и в отопитeлe и всe?
Если речь идет о подогреве заднего стекла - да. На шестерках предусматривался подогрев.
На 07 монтаж отличается от 06. На последних моделях есть монтажный блок, который заменяет блок предохранителей и и соединительные колодки. Если задаться целью, переделать можно и это не так сложно. Но чтобы безболезненно заменить проводку - лучше шоховскую брать.
Последний раз редактировалось Franz 19 янв 2011, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Franz
Цвет: Красный
Сообщение Franz » 19 янв 2011, 14:57
Dron писал(а):...а то боюсь что мы там всё напутаем............
Нужно когда-то начинать  :). Нужно обзавестись материалами. На самом деле нужна только схема проводки. Там все просто.
Franz
Цвет: Красный
Сообщение Dron » 19 янв 2011, 15:29
возможно что просто, но напутать второй раз не хочется,кстати у вас нет желания оказать помощь на возмездной основе?
Сообщение Franz » 19 янв 2011, 16:58
К сожалению, я слишком далеко от вас. Я живу в Одессе :). Уверен, что есть много мастеров, которые смогут помочь. Я тоже раньше ничего не понимал и не знал, но потихоньку решал возникающие проблемы сам. Сначала нужно спрашивать у знающих.
Franz
Цвет: Красный
Сообщение Dron » 19 янв 2011, 19:19
Franz писал(а):К сожалению, я слишком далеко от вас. Я живу в Одессе :). Уверен, что есть много мастеров, которые смогут помочь. Я тоже раньше ничего не понимал и не знал, но потихоньку решал возникающие проблемы сам. Сначала нужно спрашивать у знающих.
обидно, я понимаю что мастеров куча, но просят они то 10000 тыщ и выше, нашли одного знакомого электрика, но он не надёжный, может в запой уйти........, вопщем пока ищим варианты
Сообщение Dron » 26 янв 2011, 23:57
за помощь в замене проводки готов расплатиться редкими запчастями на тройку
Сообщение Puwistiy » 28 янв 2011, 00:09
как с работой разберусь и будет тепло (для проводов лучше) могу помочь. Но ближе к теплу.
Puwistiy
Машинка: Троечка
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение Dron » 28 янв 2011, 00:14
Puwistiy писал(а):как с работой разберусь и будет тепло (для проводов лучше) могу помочь. Но ближе к теплу.
ООООО Спасибо большое!!! ну да мне тоже не кспеху, как освободитесь пишите! по идеи можно и в мороз, гараж отапливаемый, пока ещё проводку не снял , значит возможно не раньше чем через месяцок приступить
