Ded писал(а):Driv3r получается если поплавок ниже плоскости сетки, то масло мало. Тут наверно можно от места крепления трубки масляного щупа пицепить кронштейн!
ниже какой плоскости? поясни...ничего не понял
в общем продолжаю:
позавчера был куплен еще один датчик...как оказалось, я немного прогадал. Всё из-за того, что в магазине, в котором я покупал, все датчики УОхлЖ были короткие...пришлось взять тупо датчик УОмЖ. Результат - он немного длиннее, чем нужно...ну это задача решается просто. Обидно, что когда я поехал в другой магазин искать соединительные колодки под датчики, то обнаружил датчик УОхлЖ именно той длины, которая необходимо...ну да ладно - не велика потеря.
Благо, датчик попался с каким-то поплавком из полиистера или что-то в это духе, короче его можно сточить. Нужно сточить до 21 мм в диаметре, дабы он влез в отверстие "классического" расширительного бачка. Кроме того, "доработалась" пластмассовая крышка расширительного бачка.
Рис. 1.1 "Доработанный датчик":
Рис. 1.2 "Поплавок, сточенный до D=21 мм":
Рис. 1.3 "Проклеенные крышки датчика и расширительного бачка":
У меня получилось немного коряво, т.к. я вначале "размачалил" крышку а потом уже сточил поплавок. Надо делать наоборот - сточили поплавок до 21 мм, а потом делаете под него отверстие в пластиковой крышке. У меня получилось, что как не крути, а отверстие большое...и датчик болтается...пришлось приклеить крышки друг другу моментальным клеем, а потом еще сверху чуть-чуть "подзалить" клеевой шов водостойким прозрачным клеем. Конечно, кто купит уже нормальный по длине датчик, не придется мучаться с проклейкой, т.к. надо будет просто снять белую винтовую крышку с датчика, аккуратно его перед этим разобрав, потом "рассверлить" в крышке бочка отверстие диаметром 33 мм и затолкать в него датчик, параллельно собирая его.
Завтра буду ставить в бачок + попробую поставить новую крышку тормозного бачка, а старую постараюсь воткнуть в питательный бачок привода сцепления.
Добавлено 21.12.2008 в 16:22Рис. 1.5 - 1.7 "Новая крышка тормозного бачка с датчиком 2108":
Сегодня наконец-то удалось нарыть коннекторы под датчики...блин, пришлось объездить несколько магазинов, чтобы купить каких-то 4 штучки:
Рис. 1.8 "Коннекторы под ДУТорЖ, ДУОхлЖ, ДУОмЖ, ДУЖСцеп":
Добавлено 21.12.2008 в 18:28Итак:
Крышка тормозного бачка с датчиком от 2108 встала в классический тормозной бачок просто идеально!
Старая крышка встала в бачок гидропривода сцепления тоже идеально!
Что касается датчика УОхлЖ, то не стоит делать как я (покупать длинный и клеить), не стоит!
Дело в том, что он выпирает...и у меня упирается в утеплитель капота...правда, упирается немного и терпимо. Фото завтра, а то уже темно.
