Driv3r писал(а):Интересное наблюдение, что после "завода" двигателя, если газануть, то жужжать перестает и все нормально, как и не было проблемы.
Зарядка идет... так то все в норме, не могу понять, почему жужжит. Во время жужжания, если чуть нажать на реле или потрогать оранжевый провод, который идет от него, то жужжание прекращается.
Хм...
контакты все нормальные, затянуто все отлично...
ах да, лампочка на приборке с пиктограммой акб не горит. Может поэтому реле жужжит, что лампа перегорела?
Driv3r писал(а):Мужики, а вопрос такой - на место этого реле любое 4-контактное подойдет?
Driv3r писал(а):Завелся с "прикура", подключил желтый провод обратно. Зарядка идет - ниже 14 В не опускается. ХЗ от чего жужжит, все проверил, все остальные системы работают нормально.
Driv3r писал(а):Не, в щеточном узле только щетки и встроенный РР.
