Вопрос всем гуру форума - при вкл. вентелятора - глохнет..!
Сообщение Markusha » 06 ноя 2012, 16:53
Уважаемые форумчане!!! Вопрос такого характера - ВАЗ 2103, Менял проводку целиком, ставил от ВАЗ 2106, естественно с некоторыми доработками, после сборки, машина завелась, работает всё!!! Но есть косяк, при прогреве двигателя и включении вентилятора - глохнет мотор!!! Причём глохнет, как будто его заглушили замком зажигания. Если на холодном моторе перемкнуть вентилятор, история та же. по схеме задействован в цепи замок зажигания - разобрал, перепроверил все провода - не помогло, замена реле результатов тоже не принесла. Может кто сталкивался с таким или от кого слышал когда где искать - ПОМОГИТЕ!!!!!
Markusha
Цвет: Красный
Re: Вопрос всем гуру форума - при вкл. вентелятора - глохнет
Сообщение Денис » 06 ноя 2012, 21:26
потупил в схему.. наверно глупость скажу, но что если:
снять провод с эл.магнитного клапана, обороты поддерживать подсосом или непосредственно газом и посмотреть будет глохнуть или нет. думаю что провода в блоке предохранителей перепутаны.
Изображение Изображение
а напряжение в сети нормальное ? генератор живой ?
п.с. если машина срочно нужна для передвижений, то как вариант снять эл.вентилятор поставить принудиловку
Сообщение Nord43459 » 07 ноя 2012, 14:03
Может перепутаны провода на реле вентелятора. Судя по схеме серо-красный и сине-белый. При этом вентилятор будет "висеть" на цепи зажигания и в момент пуска сильно просаживать напругу.
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение robson260252 » 07 ноя 2012, 22:03
http://photo.qip.ru/users/alexenin/1154 ... ull_image/
Посмотри на схему подключения электро вентилятора там всё предельно просто.Да еще одно сам вентилятор если включить принудительно т.е. снять с него штатную колодку и подключить к нему провода от аккумулятора не перепутав полюса он будет крутится или нет про заведённом двигателе?Если не отключится значить у тебя где-то косяк в проводах.Не а если заглохнет что мало вероятно тогда видимо сам вентилятор.Если вентилятор цел то сом собери схему по ссылке.
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение Markusha » 13 ноя 2012, 15:26
ТОВАРИЩИ!!!! ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!
Проводка - новая, вентилятор - новый, генератор - новый, аккумулятор - новый, причём всё ещё не ездило, т.е. НОВОЕ из МАГАЗИНА!!!
Машина при включении вентилятора не проседает по потере энергии, проверено первым делом, у машины не падают обороты, она не начинает трястись, и не кашляет как 100 старик.
ЭФФЕКТ - заглушили ключом!!!
Заведите свой авто и заглушите, вот у меня тоже самое, только в роде ключа выступает включившейся вентилятор!!!!
Markusha
Цвет: Красный
Сообщение Markusha » 13 ноя 2012, 15:35
Денис писал(а):потупил в схему.. наверно глупость скажу, но что если:
Машина собирается как добрая память, как соберётся станет на полочку - она не для езды. Скажи, что за программа в которой ты смотрел схему??? я так понял там можно выбрать конкретный узел, а то картинка увеличивается в ужасном качестве.
Markusha
Цвет: Красный
Сообщение Денис » 13 ноя 2012, 19:23
мультимедийка за рулем.
Сообщение Nord43459 » 14 ноя 2012, 15:16
Markusha писал(а):ТОВАРИЩИ!!!! ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!
Так не правильно подключенный вентилятор может давать такой эффект. Больше он ни как повлиять не может!
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Venom » 14 ноя 2012, 15:27
раз схема 2106, проверяй все цепи, относящиеся к вентилятору.
Предохранитель там отдельный, насколько помню, не в блоке предов, а отдельный патрон. К чему идет?
Куда крепится масса?
Реле вентилятора откуда запитывается.
Идея насчет глушения движка ошибочным запиранием ЭМ клапана карба очень правдоподобна, но глохнет двигатель тогда не совсем как от ключа.
З.Ы. схему электровентилятора у себя полностью собирал сам, питание от АКБ, и т.д. Все отлично работает, слава Богу.
Сообщение robson260252 » 14 ноя 2012, 21:32
Подключи электро вентилятор по ссылке которую я указал она от ваз 2103 она токая же как от 06 с отдельным предохранителем на 16 ампер и.т.д.Не понимаю что за проблема.
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение Markusha » 15 ноя 2012, 11:48
robson260252 писал(а):Подключи электро вентилятор по ссылке которую я указал она от ваз 2103 она токая же как от 06 с отдельным предохранителем на 16 ампер и.т.д.Не понимаю что за проблема.
Проблема в том, что всё подключено по схеме, перепроверено уже 3 раза, проводка до установки вся прозванивалась, если не понимаете в чём проблема, мне не к вам, зачем высказываться, не пойму...
Markusha
Цвет: Красный
Сообщение Markusha » 15 ноя 2012, 11:56
Денис писал(а):мультимедийка за рулем.
А ссылки нет где скачать можно???
Markusha
Цвет: Красный
Сообщение Fast-Pa » 15 ноя 2012, 13:36
Кроме неправильного подключения (реле вентилятора и замка зажигания, возможно, ещё блока предохранителей) тут, к сожалению, НИЧЕГО быть не может.
Поэтому если
Markusha писал(а):всё подключено по схеме, перепроверено уже 3 раза
и всё равно не работает, то вам действительно не к нам, а к экстрасенсам.
Сообщение Venom » 15 ноя 2012, 14:06
Markusha писал(а):если не понимаете в чём проблема, мне не к вам
Слишком самонадеянно от людей, опосредованно общаясь через переписку, ждать конкретной помощи в устранении неисправности.
Здесь могут дать наводку, ссылку, схему, идею, а твое дело - проверять варианты и отписываться, чтобы сужать круг подозрений.
А сходу на основании утверждения, что все подключено верно - как думаешь, кто сможет ответить?
Нострадамус, Эдгар Кейси, Вольф Мессинг - уже не живут, к сожалению.
Без обид ;)
P.S. если нужно, могу выложить схему подключения электровентилятора с нуля, в твоем случае-  для переброски проводов, чтоб схема была независима от других.
Сообщение Markusha » 15 ноя 2012, 17:27
Никого обижать не хотелось, просто ответы - Вам к экстрасенсу, а не к нам. звучит как то по-детски, я рассчитывал на объективные ответы и в большей части может кто-то сталкивался или слышал о таком косяке. Для себя несколько вариантов взял на заметку, остальные высказывания от людей считающих себя гипер специалистами читаются с ухмылкой. Вам если нечего сказать по делу, проходите мимо, не надо комментировать каждую фразу.
Markusha
Цвет: Красный
Сообщение Markusha » 15 ноя 2012, 17:29
P.S. если нужно, могу выложить схему подключения электровентилятора с нуля, в твоем случае-  для переброски проводов, чтоб схема была независима от других.[/quote]
Venom, буду рад любой дельной помощи, спасибо.
Markusha
Цвет: Красный
Сообщение Venom » 15 ноя 2012, 21:10
Тебе видно изображение?
если нет, перевыложу!
Сообщение Fast-Pa » 15 ноя 2012, 21:11
Markusha писал(а):просто ответы - Вам к экстрасенсу, а не к нам. звучит как то по-детски, я рассчитывал на объективные ответы
Какие вопросы, такие и ответы :)
Markusha писал(а):Вам если нечего сказать по делу, проходите мимо, не надо комментировать каждую фразу.
Не указывайте, пожалуйста, что нам делать, мы и сами с усами.
По делу вам уже всё что можно - написали. Изучайте схемы, которых полно у нас в Базе знаний и проверяйте своё подключение в четвёртый раз.
Сообщение granv65 » 15 ноя 2012, 21:31
Fast-Pa писал(а):.
+1.
   Markusha , и  когда обнаружите "хомут"  не забудьте поблагодарить участников форума, которые хотели Вам помочь и на которых Вы решили сорвать своё раздражение из-за неработающего вентилятора.
Сообщение Markusha » 16 ноя 2012, 11:27
Venom писал(а):Тебе видно изображение?
Да, всё видно, спасибо большое!
Markusha
Цвет: Красный
Сообщение Markusha » 19 ноя 2012, 16:42
Уважаемые неравнодушные, всем огромное спасибо за помощь. Баг найден в проводке, минус, который разрывается на датчике, по тому как была собрана на заводе проводка, физически дотягивался только до клеммы катушки, на самом деле должен идти на массу. Тем самым при запуске вентилятора пропадал миннус и машина глохла, всем спасибо!
Markusha
Цвет: Красный
Сообщение Venom » 20 ноя 2012, 06:01
вот и отлично, что нашелся баг!
Помню, у самого была проблема с поиском минуса для карлсона)
