электрика
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 02 янв 2013, 17:30
robson260252 писал(а):Надо просто по правому борту проверить все лампочки на предмет ватносто 21+21+3 передний 21 ватт задний 21 ватт и  поворотник 3 ватта боковой.Не надо было трогать реле. Родное реле от жигулей 2103 биммиталическое оно сильно не шолкает при роботе если левый борт роботает нормально а правый нет однозначно что реле нормальное.
Да! Действительно дело было в лампочке! В повторителе стояла лампочка 4вт, поменял на 3вт которая от приборки осталась, все заработало:) Спасибо большое! Эх только пока добрался до всех лампочек, поломал Подфарник, болтики прикипели и сломались и остались внутри :(
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение robson260252 » 02 янв 2013, 22:03
В следующий раз когда будешь что-то откручивать заржавевшее та предварительно смажь резьбу  специальной жидкостью в баллоне. Под давлением спрей (размягчит) ржавчину и будет легче откручивать.Что за жидкость тебе скажут в автомагазине.На баллоне написано какое нужно время чтобы ржавчина размякла. Со временем поменяй старое реле поворотов на новое с (аварийкой)поищи в поисковике найдешь реле от 06 устанавливается довольно просто.Будут вопросы пиши отвечу.Всех поздравляю с наступившим Новым годом!Удачи Вам и здоровья!
robson260252
Цвет: 115красный
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 03 янв 2013, 18:13
robson260252 писал(а):В следующий раз когда будешь что-то откручивать заржавевшее та предварительно смажь резьбу  специальной жидкостью в баллоне. Под давлением спрей (размягчит) ржавчину и будет легче откручивать.Что за жидкость тебе скажут в автомагазине.На баллоне написано какое нужно время чтобы ржавчина размякла. Со временем поменяй старое реле поворотов на новое с (аварийкой)поищи в поисковике найдешь реле от 06 устанавливается довольно просто.Будут вопросы пиши отвечу.Всех поздравляю с наступившим Новым годом!Удачи Вам и здоровья!
Да! Спасибо большое! В ближайшем будущем хочу заморочиться аварийкой! Буду спрашивать  вас как что делать
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 04 янв 2013, 13:48
Ну вот и настало ближайшее будущее! Купил реле, кнопку аварийки, объясните пожалуйста мне как это все теперь установить
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение SanYOk » 04 янв 2013, 14:13
SanYOk
Цвет: Желтый
Re: генератор
Сообщение Fast-Pa » 04 янв 2013, 15:53
А ещё в Базе Знаний есть статья Макса: http://vaz-2103.ru/forums/kb.php?a=9
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 06 янв 2013, 18:55
Все, установил аварийку :) красота! Спасибо, Теперь еще вопрос появился, я Купил эту  панель от шестерки чтоб не колхозить кнопку аварийки, там где лампа тормозной жидкости, Какая то не понятная крутилка, аварийка и прикуриватель Так вот вопрос, куда Что подключать Чтоб лампа тормозной жидкости работала тоже
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение robson260252 » 07 янв 2013, 05:06
http://photo.qip.ru/users/alexenin/1154 ... ull_image/
Это схема ВАЗ-2103. Посмотри 64 ручник. Со штекера L реле ручника на лампу 54 идёт провод розового цвета.Там на реле ручника(маленькая круглая штучка находится внутри панели на штекерах) есть штекер L к которому подходят два  розовых провода. Один идёт на лампочку 54 его не трогай а другой идёт на датчик тормозной жидкости.Этот провод на клеме L отрежь (только не перепутай Кутузов--шутка) и подключи его на - клему лампы тормозной жидкости (новую) а + возьми  на приборной панели.Вроде всё. Я ток переделал и всё работает.Как ты говоришь  (крутилка) это реостат который регулирует яркость света на приборной панели.
robson260252
Цвет: 115красный
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 07 янв 2013, 14:37
а если я его отрежу, на приборке лампочка что ли не будет гореть?
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение robson260252 » 07 янв 2013, 15:19
Посмотри по схеме ссылки если ты отрежешь не тот провод то лама ручника перестанет мигать. восстанови его и отрежь другой провод. Он идёт на поплавок датчика контрольной лампы уровня тормозной жидкости.Отрезанный провод подключи (может придётся нарастить провод) к новой панели точнее к лампе тормозной жидкости.Это будет -.А +возьми от ламп приборки главное чтобы + был только при включении зажигания.Удачи тебе.Работай аккуратно хорошо изолируй провода.Желательно наращенный провод пропаять и заизолировать.
robson260252
Цвет: 115красный
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 07 янв 2013, 15:34
Спасибо! :) сегодня буду пробовать, а с реостатом с этим Что можно сделать?
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение robson260252 » 07 янв 2013, 22:19
Посмотри по схеме выключатель 43 выкл. освещения приборов.Выключи с него штекеры. Провода удлини и подключи к штекерам реостата.А освободивший выключатель можешь использовать для другой цели.На право реостат увеличивает освещение ламп приборов а на лево плавно уменьшает.
robson260252
Цвет: 115красный
Re: генератор
Сообщение ctvnet » 24 янв 2013, 16:30
dreamer88 писал(а):Ну вот и настало ближайшее будущее! Купил реле, кнопку аварийки, объясните пожалуйста мне как это все теперь установить
у меня осталась штатное реле поворотов. решил не менять. пока работает.
ctvnet
Цвет: зеленый
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 25 янв 2013, 18:42
штатное реле и у меня работает, но у мне нужна была аварийка поэтому я его заменил на шестерошное а это убрал пока что
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: электрика
Сообщение dreamer88 » 25 янв 2013, 18:46
у меня не горит контрольная лампа ручника и уровня тормозной жидкости, думал что проблема в этой релюшке круглой, заменил не помогло, кнопку где ручник разбирал чистил не помогло, где дальше смотреть подскажите пожалуйста!
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: электрика
Сообщение Rengen_3d » 25 янв 2013, 19:42
провода звони, лампу поменяй
Re: электрика
Сообщение dreamer88 » 25 янв 2013, 21:27
не умею прозванивать(Если объясните как, буду весьма признателен!) лампочка новая
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: электрика
Сообщение Денис » 25 янв 2013, 23:09
уверены что лампочка не перегорела ?
для того чтобы прозванивать нужен мультиметр
Re: электрика
Сообщение dreamer88 » 26 янв 2013, 00:12
90% Завтра точно проверю и попытаюсь прозвонить провода
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение ctvnet » 28 янв 2013, 14:03
я неверно выразился) я установил себе аварийку , при этом оставил штатное реле "алюминиевый боченок". пока все отлично работает.
ctvnet
Цвет: зеленый
Re: электрика
Сообщение robson260252 » 28 янв 2013, 22:42
Посмотри по приведённой схеме- реле 63- реле прериватель контротьной лампы стояночного тормоза. кнопка 64 ручника. 17 датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости.лампочка 54-контрольная лампочка стояночного тормоза.Минус идёт от 9 предохранителя он может быт повреждён.
robson260252
Цвет: 115красный
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 29 янв 2013, 08:29
а как Так?
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: электрика
Сообщение robson260252 » 29 янв 2013, 14:59
Ты же пишешь что(у меня не горит контрольная лампа ручника и уровня тормозной жидкости, думал что проблема в этой релюшке круглой, заменил не помогло, кнопку где ручник разбирал чистил не помогло, где дальше смотреть подскажите пожалуйста!dreamer 88)Так вот я тебе и предложил по схеме пройтись.Ссылку я прислал.Лампочка запитана от 9 предохранителя.
robson260252
Цвет: 115красный
Re: электрика
Сообщение dreamer88 » 29 янв 2013, 21:44
robson260252 писал(а):Ты же пишешь что(у меня не горит контрольная лампа ручника и уровня тормозной жидкости, думал что проблема в этой релюшке круглой, заменил не помогло, кнопку где ручник разбирал чистил не помогло, где дальше смотреть подскажите пожалуйста!dreamer 88)Так вот я тебе и предложил по схеме пройтись.Ссылку я прислал.Лампочка запитана от 9 предохранителя.
Да это я понял :) Спасибо, на днях попробую поискать, времени все не хватает. А то я спросил у ctvnet как это Он аварийку поставил со штатным реле
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: электрика
Сообщение robson260252 » 30 янв 2013, 14:10
Дело в том что штатное реле Ваз-2103 в алюминиевом корпусе (бочонок) биметаллическое.Оно очень не любит низкое напряжение(при холостых оборотах) работает вяло.При средних оборотах двигателя реле работает (веселее).Также на него плохо сказывается подключение одновременно ВСЕХ лампочек поворотника!(В режиме аварийки) В лучшем случае реле долго не будет работать.Ведь не зря же на Ваз-2106 было установлено не биметаллическое реле а более современное реле. Я старое реле давно поменял на шестёрочное и доволен его работой.
robson260252
Цвет: 115красный
