Mr.Smit ...и никаких дополнительных соединений и тому подобного нет...
dreamer88 » Вчера, 19:52
лампочка поворота на право что то перестала работать, Сам поворотник работает, что мог задеть?
dreamer88 » Вчера, 22:06
хотя, не! Лампа работает! Влево то Когда Поворачиваю мигает, она же у них общая
Fast-Pa писал(а):От реле поворотов к лампе на приборке идёт кабель, видимо, его повредил или он соскочил.
переключаю на право он один раз моргнет быстро и все не моргает больше
dreamer88 писал(а):снаружи все четко работает мигает, а в приборке один раз моргнул и все не мигает Вообще
Дядя Алик писал(а):нет это другое
dreamer88 писал(а):в приборке только налево
dreamer88 писал(а):в приборке один раз моргнул и все не мигает Вообще
Дядя Алик писал(а):ты я понял предлагашь внутри корпуса реле собрать всю эту вакханалию и там спаять. к реле ты провода тоже припаяешь? или оставишь старые наконечники которые будут надеваться на реле? тогда у меня то же самое. на провода надеваются наконечники, а между ними всё спаяно.
Дядя Алик писал(а):остальные работают? проверь не перегорела ли лампа перво-наперво, померить мультиметром - поворачиваешь центральную крутилку чтобы указывала на 20V и щупы на клеммы красный на плюс черный на минус
dreamer88 писал(а):на счет лампочки поворота в приборке, разобрал приборку добрался до реле почистил контакты, не помогло, Ну точнее Теперь она стала мигать раза 3, 4 и как то быстро и тускло потом не мигает, хотя слышно как реле щелкает тоже тихо, хотел съездить купить реле, все магазины закрыты, придется после праздников только искать
dreamer88 писал(а):тоже разобрал реле и там спаял диод, тока резистора Нет, в городе все магазины объездил обзвонил всех ни у кого таких нет, даже в новороссийск звонили и там Нет! Беда! Может другой какой подойдет подскажите? Или есть какие то варианты еще?
напряжение померил где то 14.13
