Список форумов Гараж Салон
Подсветка включателей
Сообщение Vasily » 29 окт 2008, 16:39
кто в курсах есть ли подсвечевающиеся включатели габаритов вентилятора итп
Езжу на двушке скучаю по тройке.
Vasily
Re: Подсветка включателей
Сообщение Frost » 29 окт 2008, 17:16
Боишься ночью не найти выключатели? :ROFL:
Сообщение Beetle » 29 окт 2008, 23:32
от 2108 например
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Благодарности: 25 [ ? ]
Цвет: Коррида
Сообщение Vasily » 30 окт 2008, 12:09
да не боюсь но иной раз их удобнее видеть :aggressive:
Vasily
Сообщение Ded » 30 окт 2008, 14:18
Vasily, да мне кажется лучше самому че нить замутить, а то не думаю что как то удачно от 2108 можно приспособить!
Ded
Цвет: Оранжевый
Сообщение Vasily » 30 окт 2008, 18:47
Мне попадалися переключатель вентилятора родной подсвечивающийся,а остальное не видел,вот габариты бы найти.
Vasily
Сообщение VladimirS » 27 ноя 2008, 12:45
В любом магазине с радиодеталями можно купить выключатели с подсветкой. Там под прозрачной клавишей или светодиод или микролампа установлена.
VladimirS
Сообщение combat » 26 дек 2008, 06:36
есть такой-он используется на 2106 как включатель заднего противотуманного фонаря, он с подсветкой, по размерам и крепежу 1в1 подходит, только на нём нарисован белой красочкой знак противотуманки.
combat
Сообщение maksimka013 » 26 дек 2008, 16:59
кнопки от ГАЗ 3110 с подсветкой и пожходят один в один...
maksimka013
Сообщение Vasily » 06 янв 2009, 12:18
надо будет глянуть
Vasily
Сообщение Жульман » 06 янв 2009, 16:00
http://moeauto.ru/tuning/sal_015.html      здесь глянь...
Изображение  Изображение
Жульман
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: бежечко
Сообщение Vasily » 07 янв 2009, 19:02
это на пятёрке там некоторые включатели от 2108
Vasily
Сообщение qandreyq » 01 июл 2011, 21:20
Vasily писал(а):кто в курсах есть ли подсвечевающиеся включатели габаритов вентилятора итп
Кнопок разных много я например сделал так
кнопки от 15-шки подключены к подсветке слева на право 1-габариты(кстати был вопрос по поводу трех проводов на родной кнопке 1-приходит+, 2- уходит на габбариты и подсветку, 3 - уходит на разрешение включения ближнего,дальнего света) 2- кнопка заведена на противотуманки + пришол и ушол на реле противотуманок 3 - включение подогрева заднего стекла с таймером на 5 мин, 4 - принудительное включение вентилятора радиатора с таймером на 3 мин, 5 - сброс таймеров в случае ложного включения.
Так на самой машине
и ночью с подсветкой и включенными 3,4 кнопки
есть еще вариант чтоб не резать и вклеивать места под кнопки. В стандартное место родной кнопки вставляется обойма кнопки в которой установлены кнопки от 15-шки
кому интересно подключение и монтаж могу описать но, пока только по первому варианту. Второй еще не сделал. Но буду позже делать.
есть и другие варианты например с ваз 2109 но немного с переделками
можно попробовать без глобальных переделок. В родное место установить кнопи от 15-шки в этом есть несколько плюсов в отличие от 09 кнопок (в них нет индикации срабатывания), а в 15 есть и еще вместо одной штатной кнопки можно получить две в которых светятся и пиктограммы и есть индикатор срабатывания:
кстати если кто заинтерисуется при выборе кнопок обращайте внимание на индикатор срабатывания в некоторых кнопках его нет но эта проблема решаема, крышки кнопок одинаковые можно взять кнопку с индикатором и поменять крышку с кнопки без индикатора но с нужной пиктограммой.
qandreyq
Вернуться в Салон
