Vasily писал(а):кто в курсах есть ли подсвечевающиеся включатели габаритов вентилятора итп
Кнопок разных много я например сделал так
кнопки от 15-шки подключены к подсветке слева на право 1-габариты(кстати был вопрос по поводу трех проводов на родной кнопке 1-приходит+, 2- уходит на габбариты и подсветку, 3 - уходит на разрешение включения ближнего,дальнего света) 2- кнопка заведена на противотуманки + пришол и ушол на реле противотуманок 3 - включение подогрева заднего стекла с таймером на 5 мин, 4 - принудительное включение вентилятора радиатора с таймером на 3 мин, 5 - сброс таймеров в случае ложного включения.
Так на самой машине
и ночью с подсветкой и включенными 3,4 кнопки
есть еще вариант чтоб не резать и вклеивать места под кнопки. В стандартное место родной кнопки вставляется обойма кнопки в которой установлены кнопки от 15-шки
кому интересно подключение и монтаж могу описать но, пока только по первому варианту. Второй еще не сделал. Но буду позже делать.
есть и другие варианты например с ваз 2109 но немного с переделками
можно попробовать без глобальных переделок. В родное место установить кнопи от 15-шки в этом есть несколько плюсов в отличие от 09 кнопок (в них нет индикации срабатывания), а в 15 есть и еще вместо одной штатной кнопки можно получить две в которых светятся и пиктограммы и есть индикатор срабатывания:
кстати если кто заинтерисуется при выборе кнопок обращайте внимание на индикатор срабатывания в некоторых кнопках его нет но эта проблема решаема, крышки кнопок одинаковые можно взять кнопку с индикатором и поменять крышку с кнопки без индикатора но с нужной пиктограммой.
