Список форумов Гараж Салон
чистка пластика в багажнике
Сообщение Василек » 19 июл 2010, 12:30
господа-одноклубники,
посоветуйте, чем можно придать новый вид пластику отделки багажника? За время эксплуатации (33 года) верхние части всех панелей пожелтели.
Или просто поменять на новые? отличается троечный пластик от шестерочного?
Василек
Цвет: васильковый
Re: чистка пластика в багажнике
Сообщение Furious » 19 июл 2010, 13:50
Василек писал(а):отличается троечный пластик от шестерочного?
шестерочные комплекты сделаны из черного карпета, в них нет пола багажника.
Я поменял ибо оригинальная обивка умерла.
Furious
Цвет: Светлобеж
Сообщение Fast-Pa » 19 июл 2010, 18:23
Стоп-стоп-стоп!
Сейчас выпускают как из карпета, так и из пластика! От нашей родной отличается только цветом - чёрная:
http://avtopasker.ru/goods/1123.htm
Ну и да - как правильно сказал Furious - на пол там ничего нету. Если ставить чёрный пластик, имеет смысл купить туда коврик: http://avtopasker.ru/goods/9786.htm
П.С. А мне вот чёрные не нравятся(( Думаю попробовать как-нить родные покрасить в похожий цвет что ли...
Сообщение s77 » 19 июл 2010, 18:27
Кроме комплектов из карпета, для 2106 выпускаются и пластиковые панели обшивки багажника. Они немного отличаются от троечных:
1. Панель обшивки бензобака имеет небольшой "лючок", а в остальном - один в один наша.
2. Панель обшивки задка имеет другую конфигурацию (выемка под сумку с инструментом на ней не предусмотрена). Это связано с тем, что у "шестерки" немного другая задняя панель кузова и задние фонари немного другие. В принципе, в наш багажник она становится без особых проблем, но вот только штатную сумку из кожзама для инструмента нормально уже не повесишь.
Есть несколько вариантов реставрации пожелтевших "родных" панелей обшивки:
1. Покрасить. Для этого нужно сначала их снять, промыть, обезжирить, очень желательно загрунтовать грунтом для пластика и покрасить в любой цвет, какой понравится.
2. Обклеить "самоклейкой" (под дерево или любой другой) Немного трудоёмко, придется поизвращаться (особенно места вокруг "стаканов"), но вид получается тоже ничего. У меня на "Ласточке" так было лет 15. Если не возить острые предметы, которые могут подрать "самоклейку", то служит такой вариант долго.
3. Купить карпетовую обшивку для 2106 и установить поверх родных панелей (можно даже приклеить к ним). Получается довольно хорошо. Проблему с задней панелью багажника решается довольно просто - подрезаем в нужных местах карпет и прокладывает его по нише для подсумка с инструментом. Кстати, я себе сейчас делаю именно такой вариант обшивки, плюс шумоизоляция изнутри жестких панелей.
4. Придумай сам.....
s77
Благодарности: 15 [ ? ]
Цвет: Колхоз 110
Сообщение ValentinO » 23 сен 2010, 16:29
способ "покрасить" таков:
была обшивка такая - Изображение
два балона краски и немного клея и пластика чтобы залатать трещины и на выходе получил вот это - Изображение
Ну и конечно комплименты знакомых по поводу самого чистого багажника жигулей на их памяти.  :do:
Удачи!
P.S. краска матовая. Глянец сюда, мне кажется не катит. Так-же не катит черный ШАХОВСКИЙ пластик, пыль надо будет вытирать при каждом открытии багажника.
ValentinO
Цвет: Жёлтенький
Вернуться в Салон
