Список форумов Гараж АвтоЗвук
Подскажите.
Музыка и мультимедиа
Re: Подскажите.
Сообщение gazik » 17 июл 2009, 20:41
Panteley,Я мыслю что у тебя пробит диод или плохой контакт щеток с якорем гени!Может быть износ подшипников плюс много дополнительных неисправностей.
gazik
1977 ВАЗ 21033
Цвет: белый
Re: Подскажите.
Сообщение gazik » 17 июл 2009, 20:49
out bus -выход подключения сд ченджера если не ошыбаюсь! :df:
gazik
1977 ВАЗ 21033
Цвет: белый
Re: Подскажите.
Сообщение Panteley » 06 ноя 2009, 00:03
Народ у меня снова начала глохнуть магнитола при работе двигателя, вернее не сама магнитола глохнет, а только звук пропадает!!!  :bw5: Я в полной растерянности!!! До того как делал тут ремонт, всё работало нормально!!! При ремонте снимал гену, нормально намутил проводку, поставил сигу... Провода на мафон идут чисто от аккумулятора! Мерил напряжение цифровым прибором, на холостых и на оборотах напряжение в районе 13,7-14,3. Когда отрубается мафон скачков напряжения не замечал! Чего опять такое случилось... В прошлый раз проблема решилась тем, что кинул провода на клемы АКБ. Помогите....  :cray:
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Вернуться в АвтоЗвук
