Изготовление подиумов сложной формы закрытого типа
Добавлено: 26 фев 2009, 23:52
Отчетик об изготовлении подиумов из фанеры, стеклоткани и эпоксидки.
Что нам понадобиться из материала:
- фанера (6 мм и, возможно, 12 мм)
- эпоксидный клей (или полиэфирная смола)
- стеклоткань (стекломат)
- клей для дерева (я использовал Puiduliim B3. Клеит намертво. сломать в месте склейки нереально)
- шпатлевка (я использовал автомобильную с волокнами стеклоткани)
- материал для отделки (кожа, ткань, краска и т.д.)
- лист обесшумки
Инструмент:
- лобзик
- кисточка
- наждачная бумага (электирическая шлиф машинка была бы кстати :) )
- нож
- шпатель
- дрель
- циркуль
- карандаш
- линейка
- промышленый фен
Убили день-другой чтоб всё это добро приобрести и наконец-то приступили к делу :)
Для начала идем в машину, прикладываем к двернои карте лист бумаги и рисуем желаемую форму подиума. Далее вырезаем лекало и переносим его на фанеру. Получаем наше ОСНОВАНИЕ. На коробке от акустики у меня был чертеж установочного кольца. С него и вырезал фанерные круги для крепления динамика. В противном случае берем циркуль, карандаш и делаем все ручками ))
Далее самый сложный процесс. Если вы хотите грамотно установит динамики, а не "лишь бы прикрутить", то берем наше кольцо, основание, динамик и идем снова в машину. Основание временно закрепляем на двери там где оно в будущем будет установлено и методом тыка выбираем нужный нам угол и ориентацию динамика. Как-то фиксируем нужную нам информацию (минимальное/максимальное расстоние от кольца до основания, угол, ориентацию и т.д.).
Идем опять домой :) По полученым данным вырезаем фанерные бруски для закрепления кольца и склеиваем всю конструкцию клеем для дерева. Выглядить должно примерно так:
Теперь учимся пользоваться эпоксидкои и стеклотканью. Эпоксидку я покупал в хоз. магазине в баночках по 250 мл (в упаковка банка эпоксидки 250 мл и баночка затвердителя). Эпоксидку смешиваем с затвердителем по инструкции. Предварительно нагреваем ее до 30-40 градусов. Тогда она лучше лучше сохнет. Первый слой стеклоткани лучше класть цельным листом, но это уже как получиться. Я покупал стекломат, он плотнее и размеры позволяют одним куском его класть. Дальше начинаем наращивать толщину стенок небольшими кусками (покрывают 1/10-1/5 часть всей поверхности).
[img][http://cs1905.vkontakte.ru/u3495321/80608496/x_2cbad584.jpg/img]
Не советую класть больше 2-3х слоев за раз, иначе плохо будет сохнуть. Если смола долго не будет застывать - прогреваем феном. Но аккуратно, если перегреть, смола потечет. Должна лишь слегка размягчиться.
Оставляем наш подиум в теплом месте высыхать (минимум 20'С). После высыхания опять наращиваем слои. В итоге должно получиться около 6-7 слоев.
После завершения работы с эпоксидкои срезаем лишнюю стеклоткань на краях, слегка зашкуриваем и шпаклюем.
Опять шкурим и красим/перетягиваем тканью/оставляем как есть :)
Внутренние поверхности обклеиваем обесшумкой. примерно прикидываем где у нас будет проходить кабель и сверлим отверстие под него. Размечаем места для отверстий под болты (я крепил к металлу двери именно болтами... извените, но как по мне, саморезы - это порнография), отверстия под винты крепления динамика.
Дальше заводим кабель в корпус (отверстие делаите под него как можно меньше а потом его можно залить герметиком или той же эпоскидкой, чтоб воздух не сифонил), прикручавем подиум к двери, подключаем и прикручиваем динамик. Собственно все.
На один подиум ушло 2х250 мл смолы, чуть меньше одного квадратного метра стекломата, 50 г шпатлевки и немножко фанеры :)
Замечания:
Подиум делал ЗЯ, абсолютно герметичный. В этом случае заднююю стенку (основание) можно взять из фанеры 10-12 мм. Если динамик будет играть на объем двери, проделываем те же операции, но основание вырезаем. Толзина боковых стенок получилась около 8 мм. Выкручиваем басы на полную, громкость почти на максимум, сладем ладонь на стенку подиума и.... ничего не чувствуем! ) Вибраций вообще нету. У меня левый и правый подиумы не одинаковые, т.к. ориентированы в нижнюю точку руля. Второй подиум выставляеться по тому же принципу. Динамики крепим через уплотнитель для окон из вспененой резины.
Вроде ничего не забыл. Задаваите вопросы.
- лист обесшумки
Инструмент:
- лобзик
- кисточка
- нож
- шпатель
- дрель
- циркуль
- карандаш
- линейка
- промышленый фен
Замечания:
