Список форумов Гараж Разное
Перегрев двигателя Help
Сообщение Gorelsy » 09 июн 2013, 23:40
Дорогие друзья столкнулся с такой проблемой , в пробках начинает стремительно повышаться температура, поменял термостат( думал в нем дело) никак не помогло, при включении печки температура растет но не значительно, что делать не знаю, вентилятор принудительного охлаждения тоже перестал работать после зимы( поменял реле не помогло). Ps на скорости температура падает вплоть до положения между 50 и 90. :bc: в чем может быть проблема и в чем причина, и как лечиться естественно, заранее спасибо. Двигатель после капиталки.
Gorelsy
Цвет: Рыжая
Re: Перегрев двигателя Help
Сообщение Rengen_3d » 09 июн 2013, 23:59
Я так понял электорвентилятор сломался и теперь стоит обычный? Если так - то это к сожалению нормально, обороты малы, поток слабый, движок греется. А на скорости оно и понятно - много холодного воздуха, температура, бывает, и до 60 падает. Так что надо вернуть электровентилятор. Не панацея, но лучше справляется.
Сообщение Gorelsy » 10 июн 2013, 00:03
Да сломался электровентилятор, до этого нормальная температура пару раз за лето он только включался а счас каждые 5 минут по сути должен, думал насчет датчика температуры . посоветовали помыть радиатор
Gorelsy
Цвет: Рыжая
Сообщение Rengen_3d » 10 июн 2013, 12:50
я думаю нет смысла, если на скорости все хорошо.
Сообщение Денис » 10 июн 2013, 16:31
а в пробках и на светофорах что делать ?
1) проверь датчик вентилятора, они иногда летят. проверяется таким образом - снимаешь с него два провода и замыкаешь их между собой (зажиание включено), если вентилятор включится значит датчик неисправен.
2) сам вентилятор проверить не помешало бы, по уму тестером в него потыкать. но чтоб по простому - отсоединяешь колодку и на акум провода кинь, включится - все ок, нет - значит хана ему.
3) может быть и реле не работает. поменять на заведомо исправное и повторить пункт 1
Денис
Благодарности: 12 [ ? ]
Цвет: валентина
Вернуться в Разное
