!Мануал по выкладыванию фото!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008, 22:31
Итак, коротко о том, как и куда выкладывать фото для всеобщего обозрения в Вашей теме.
1. Для начала фото на Вашем компе переименовываем, убираем из имени фото знаки препинания и русские буквы. Если Вы этого не сделаете, то фото просто засветится на форуме крестиком в квадратике :)
2. Пользуемся сервисом http://www.radikal.ru/ и ему подобными, ссылка висит на главной странице.
см. ниже пост от Fast-Pa
3. После загрузки смотрим строку ниже фотки "Прямой путь к файлу" и копируем ссылку в буфер.
4. Как вставить просто картинку. В создаваемом посте жмем 1 раз кнопочку "Img", вставляем ссылку из буфера, и жмем кнопочку Img* второй раз.
Должно это выглядеть так:
Код: Выделить всё
[img]http://www.host.ru/picture.jpg[/img]
Как вставить  ссылку на картинку через миниатюру (маленькая картинка). Если по ней кликнуть, то откроется большая.
Для этого необходимо img заключить в url в таком виде:
Код: Выделить всё
[url=http://www.host.ru/picture_большая.jpg][img]http://www.host.ru/picture_маленькая.jpg[/img][/url]
5. Жмем кнопу "Предварительный просмотр", видим картинку, нажимаем кнопку отправить. Если не видим - переходим к пункту 3.
Теперь относительно размера фото и его веса.
Не у всех наших форумчан безлимитный трафик, может быть даже диал-ап у кого-то, поэтому режьте размер файла как минимум до 200 кб,  и размер фото желательно не больше чем 1024х768 (для удобства обзора).
Ну вроде бы всё написал.
Re: !Мануал по выкладыванию фото!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 17:13
kemper
Есть еше более простой способ....  Прикрепить фотки и все. НО ЛУЧШЕ НА ВНЕШНИЙ НОСИТЕЛЬ!!!!  ХОСТ НЕ РЕЗИНОВЫЙ!!!!
Re: как вставить фото в личную тему?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 21:42
1) Открываем http://www.radikal.ru/
2) Нажимаем кнопку "Обзор" и выбираем на компе нужную картинку.
3) Выбираем, нужно ли нам, чтобы радикал сжал нашу картинку, если нет, то снимаем галочки, как показано на рисунке.
4) Нажимаем кнопку "Загрузить".
5) Копируем строчку 8 если хотим получить просто картинку или 9 - если хотим превью:
6) Скопированную строку целиком вставляем в сообщение на форуме, нажимаем "Отправить" - всё, картинка выложена на форуме :)
