aalexxx7804 писал(а):фонарь-забей.ничё не бойся.чем больше трусися-тем больше тупишь
gerfis писал(а):Вчера возникла проблема с зарядкой аккума: во время поездки аккумулятор подсел до такого состояния, что даже стартер не смог крутануть, пришлось с толкача заводить. Из-за чего это не пойму: с генератором раньше проблем не было, ремень новый, реле зарядки также новое. После того как завели я уже не дал заглохнуть машине, но согласно вольтажу аккум все садился и садился, получается на него не поступал заряд.
Сейчас вот поставил его на подзарядку, и заодно решил у вас спросить совета перед ремонтом.
На что обратить внимание?
Igrek писал(а):gerfis писал(а):Вчера возникла проблема с зарядкой аккума: во время поездки аккумулятор подсел до такого состояния, что даже стартер не смог крутануть, пришлось с толкача заводить. Из-за чего это не пойму: с генератором раньше проблем не было, ремень новый, реле зарядки также новое. После того как завели я уже не дал заглохнуть машине, но согласно вольтажу аккум все садился и садился, получается на него не поступал заряд.
Предохранители родные стоят? я так доездился, с виду он на месте стоит, а контакта не было, вот и сел аккум... поэтому для начала проверить их, родные колодки любят разжиматься и включаться хотят только при легком ударе... сразу замени на ножевые, ничего сложного...дальше смотри реле регулятор напряжения, реле зарядки аккума (хотя тогда бы лампочка горела бы наверное), ну и потом сам генератор...
Постоянно после поездок проверяю уровень масла в двигателе - уменьшается, что не есть хорошо. По внешнему виду нигде не течет, значит в цилиндры идет.
ASpirin писал(а):Прискорбно, 110-120 с таким наконечником((( сходи в церковь, свечку поставь за задравия, кто-то на верху тебя любит. ИМХО, проверь подвеску всю, а потом уже шпаклюй, иначе, так и убиться не долго(
chaos писал(а):ASpirin писал(а):Прискорбно, 110-120 с таким наконечником((( сходи в церковь, свечку поставь за задравия, кто-то на верху тебя любит. ИМХО, проверь подвеску всю, а потом уже шпаклюй, иначе, так и убиться не долго(
+10000.
А тут допустить что бы тяга отвалилась - это пипец. нет слов.
Она же не только вот взяла и открутилась - это ж не было шплинта, та и люфтяра на тяге походу был мама не горюй. Это же твоя безопасность и других участников движения. Разве так можно допускать до такого?
gerfis писал(а): наконечник (длинный) привязал веревочкой, чтобы не бился о дорогу.
gerfis писал(а):наконечник (длинный) привязал веревочкой, чтобы не бился о дорогу.
aalexxx7804 писал(а):ASpirin писал(а):Прискорбно, 110-120 с таким наконечником((( сходи в церковь, свечку поставь за задравия, кто-то на верху тебя любит. ИМХО, проверь подвеску всю, а потом уже шпаклюй, иначе, так и убиться не долго(
Ну ты дал парень!
Какие 110-120? твоя скорость до 70 км\ч пока всё не будет пересмотренно...покрышки хоть без гуль? вулканизаторщик на станке давно резину проверял?
пипец...
Dron писал(а):gerfis писал(а):наконечник (длинный) привязал веревочкой, чтобы не бился о дорогу.
ты чего?ладно о себе не думаешь, а другии тут причём?это машина, а не конструктор лего
gerfis писал(а):Не ругайте меня сильно, я ведь за баранку сел впервые 6 месяцев назад
я за ней больше смотрю, чем езжу!
gerfis писал(а): Разъединение произошло в месте крепления хомута, который с резьбой и двумя болтиками. Этот хомут соединяет оба наконечника. Я это место раньше осматривал, обнаружил, что малый наконечник чуть проворачивается в хомуте. Но предположил, что так должно быть (?). Там не видно следов выработки, трения и т.п. Что же тогда меня должно было насторожить??
gerfis писал(а):Подвеску смотрел мастер в ноябре, тогда был заменен короткий рулевой наконечник слева, все остальное было охарактеризовано как "в норме". Разъединение произошло в месте крепления хомута, который с резьбой и двумя болтиками. Этот хомут соединяет оба наконечника. Я это место раньше осматривал, обнаружил, что малый наконечник чуть проворачивается в хомуте. Но предположил, что так должно быть (?). Там не видно следов выработки, трения и т.п. Что же тогда меня должно было насторожить??
gerfis писал(а):aalexxx7804 писал(а):ASpirin писал(а):Прискорбно, 110-120 с таким наконечником((( сходи в церковь, свечку поставь за задравия, кто-то на верху тебя любит. ИМХО, проверь подвеску всю, а потом уже шпаклюй, иначе, так и убиться не долго(
Ну ты дал парень!
пипец...
Давай не гнать, лучше бы бж перечитал сперва. Резина новая БЦ-20, сбалансированная, зимой всю поменял. Все делаю на шиномонтаже, так что здесь недочетов нету.
