alexenin писал(а):У тебя к стартеру со стороны аккумулятора идет управляющий провод. На этом проводе есть разъем?
Если есть, то попробуй его разъединить и напрямую на аккумулятор кинь. Если стартер будет крутиться хорошо, то проблема в цепи через замок зажигания, а иначе стартер.
ASpirin писал(а):Привет! Андрюх, у меня зинних счас комплектик лишних валяется)
Dron писал(а):самое интересное стало когда полетел снег и на траасе каша образовывалася, ехал около 110 начал перестраиваться как на лодке(душа в пятки ушла)
Денис писал(а):если резина говно, машину в каше возит и на 40 км/ч
alexenin писал(а):Dron писал(а):самое интересное стало когда полетел снег и на траасе каша образовывалася, ехал около 110 начал перестраиваться как на лодке(душа в пятки ушла)
Ты хоть чувство страха включаешь за рулем в непогоду? Мне кажется тут проблема не в колесах.
ASpirin писал(а):К нам не встанут.
Dron писал(а):Щас сижу и раздумаваю над покраской и никак ничё решить не могу
ASpirin писал(а):в том-то и дело, что на задок ставил, а ты на передок их поставь и посмотри что будет )))) в лучшем случае при повороте арку цеплять станут, в худшем начнёт тереть о тормозные цилиндры.
Genak писал(а):если ты хочешь всю ее до металла зачистить я тебе сочуствую)
море сил убьешь чтобы стереть все это, а потом втрое больше сил убьешь при подготовке...)
Низы зачисти до металаа и сверху где больные места...Самое оптимальное...
Dron писал(а):Genak писал(а):если ты хочешь всю ее до металла зачистить я тебе сочуствую)
вот поэтому я всё и сомневаюсь, время надо море. краски там местами по 3-4 слоя+ на крыше ведра 3-4 шпаклёвки, и надо рамку лобовую подварить, кстати ни у кого нет советских ремкомплектов?
по идеи если щётку на дрель то можно всё быстро счистить за день точно управлюсь, темболее думаю тока снаружи всё хорошо ободрать, а изнутри везде мойкой пройтись и потом шкуркой, всё в грунт потом
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
