Gnom-ibragim писал(а):шо то пипец проблемы какие-то начались...=(((
Клапан так и не рассухарил. Плюнул на это дело. Решил все собирать. НО!!! Не встает распредвал! точнее встает, но клапана потом не регулируются=((( тупо нет зазоров, ни в каком положении=((( чет, з***ло меня это ремонтирование постоянное...
или я тупой или опыта не хватает, грустно как-то это все=(((
Lineltex писал(а):Gnom-ibragim писал(а):шо то пипец проблемы какие-то начались...=(((
Так попробую тебе помочь, перед тем как ставить распредвал, открути контрящую гайку солдатика (на 17) ключом на 13 полностью закрути солдатик в ГБЦ (нужно закрутить так все 8), после чего ставим на место рокера, их пружины, распредвал выставляем так как показано на фото, после чего рв должен встать нормально.
Gnom-ibragim писал(а):Рокера сегодня купил, Самарские. 350 руб.- комплект. А а распред еще от деда новый в масле лежит=) Будем ставить=)
Самое идиотское что свеча мокреет в этом цилиндре... я попал???
Frost писал(а):Как вы судно назовете, так оно и поплывет...
"Моё оранжевое ведёрко"
Lineltex писал(а):Можеш и сдернуть, там делов то часа на 3.
Gnom-ibragim писал(а):Lineltex писал(а):Можеш и сдернуть, там делов то часа на 3.
ушел искать ключ... СПАСИБО!!!
Gnom-ibragim писал(а):И вопрос по кольцам сразу. Заходишь в магазин и покупаешь стандарт? Ничего же растачивать не надо я думаю?
Gnom-ibragim писал(а):компрессию не мерил...
Сижу вот просто понапридумывал по незнанию=) вобщем надо это колпачок сменить и не париться пока...
Lineltex писал(а):Gnom-ibragim писал(а):компрессию не мерил...
Так погоди) Что могу сказать, попробуй собери пока так, отрегулируй клапана, заведи машину, если будет закидывать то снимай голову, если нет, то тогда радуйся что сделал все сам) Лишний раз ее снимать тоже не шипко хорошо.
Gnom-ibragim писал(а):Lineltex писал(а):Gnom-ibragim писал(а):компрессию не мерил...
Так и сделаю=)
Gnom-ibragim писал(а):сегодня некогда было... завтра с утреца, да с хорошим настроением;)
