Страница 4 из 8
Re: Моё оранжевое ведёрко=)
14 авг 2009, 19:27
Gnom-ibragim
шо це таке поросенок???
И еще вопрос. Тут посоветовали клапан расухрить свечным ключом и молотком. Но для этого поршень в крайнем нижнем положении должен быть. Как этого добиться?
15 авг 2009, 14:47
Gnom-ibragim
Тааак! Почти удачный день=) Таки рассухарил я последний клапан, с помощью свечного ключа. Поставил новые рокера, новый распредвал. Все встало. Отрегулировал клапана и... МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ!!!
НО!!!! Проехав километров 10 дымить стала еще больше чем дымила (сразу после сборки и первых 2-3 запусков дыма вообще не было)
В связи с этим вопрос. Колпачки сажаются просто на клапана или их нужно на направляющие садить??? Думаю что они просто соскочили...
15 авг 2009, 15:17
Gnom-ibragim
сам нашел ответ на свой вопрос=) я идиот, завтра передеывать придется, но долго ли умеючи?=)
15 авг 2009, 15:53
насколько мне известно, то надо использовать направляющие.
15 авг 2009, 18:54
Lineltex
Поросенок это валик привода маслонасоса, насчет маслосьемных-сделай оправочку из трубочки или из чего подходящего) колпачек должен налезть на направляющую клапана, иначе он слетит как уже было)
16 авг 2009, 14:11
Gnom-ibragim
Все сделал. Слетел один колпачек. Запрессовывал торцевым ключом который в стоке идет=) Все в порядке=)
Сегодня случилось, чего я ждал давно=) На***лись штаны! Вот пердежа было=) В гараже лежат копеечные новые, подойдут?=)
Ни дня без ремонта!=)
16 авг 2009, 14:25
Lineltex
Да подойдут, единственное там не будет доп резонатора, чуть по громче выхлоп будет.
16 авг 2009, 14:41
Gnom-ibragim
Lineltex писал(а):Да подойдут, единственное там не будет доп резонатора, чуть по громче выхлоп будет.
А внешне одинаковые
16 авг 2009, 14:47
russianrailways
Доп резонатор на новых стали делать, раньще-то одинаковые были что у тройки, что у копейки...
16 авг 2009, 15:03
Lineltex
Ах да штаны то одинаковые, я имел ввиду среднею часть выпускного тракта. На копейке небыло доп резонатора возле коробки.
17 авг 2009, 16:16
Gnom-ibragim
ипался весь день. поменял штаны. завел, а свистяще-пердящий звук остался
Грешу на коллектор, а точнее на прокладку... у кого такое было, звук такой же? или может не там копаю?
17 авг 2009, 16:48
Сан Саныч
ипался весь день. поменял штаны. завел, а свистяще-пердящий звук остался Грешу на коллектор, а точнее на прокладку... у кого такое было, звук такой же? или может не там копаю?
Ну тут ведь просто всё - завёл машину и нырнул под неё, смотреть и слушать, где сечёт... Естественно и прокладку между коллектором и штанами проверить. Я ко всему прочему все соединения между трубами специальным герметиком для выхлопных систем промазываю.
Ну и ещё странность - у меня на замену штанов уходит не более часа, на самом деле меньше.
17 авг 2009, 17:04
Сан Саныч, название герметика не помнишь, может им удобнее, чем с медной фольгой париться
17 авг 2009, 18:22
alexenin гляди сколько всяких прибамбасов бывает:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image Прям как в детском стишке "Красный, жёлтый, голубой! Выбирай себе любой!"
17 авг 2009, 18:28
Gnom-ibragim
Сан Саныч писал(а):ипался весь день. поменял штаны. завел, а свистяще-пердящий звук остался Грешу на коллектор, а точнее на прокладку... у кого такое было, звук такой же? или может не там копаю?
Ну все с опытом=) я щас тоже быстро сменю, научился;) Сечет где-то между двиглом и коллектором, там прокладки 30 лет не меняны это точно. А прокладка между штанами и коллектором у меня в руках рассыпалась, новую ставил...
17 авг 2009, 18:40
Сан Саныч
Герметик ABRO high temp. Хорошая вещь. Выдерживает температуру до 1100 гр.цельсия. После застывания становится похожим на что-то типа керамики или около того... В общем - впечатления только положительные. Да, кстати, он не склеивает намертво соединяемые части, так что при необходимости разобрать выхлопную систему проблем не возникает. Не то, чтобы "как по маслу", но при помощи молоточка и некоторых физических усилий всё разъединяется без варварских методов типа болгарки... )))
Тюбик вот такой:
21 авг 2009, 17:12
Gnom-ibragim
Так поменял штаны, прокладку и прокладки коллекторов=) Отломалась одна шпилька када затягивал штаны... Остальные гайки протянул нормально и промазал герметиком. Вроде не дымит и не пердит=) Думаю как бы до конца соединить резонатор со штанами, а то до конца загнать сил не хватает и молоток не помогает... заткну наверное асбестом и замажу герметиком=) На выхлопной трубе сегодня обнаружил тосол... писец приходит...
Узнал где хорошо и качественно точат двигателя. А еще сосед пообещал за меня похадайствовать, чтоб мне покрасили все мои косяки кузова подешевле=)
21 авг 2009, 19:20
Сан Саныч
Не стоит так пугаться. Капли воды из выхлопной - это нормально, даже говорит об относительной исправности двигателя. Почему ты решил, что это тосол?
22 авг 2009, 10:11
Enot
Вода из выхлопной это конденсат, из-за разности температур... по моему так)
22 авг 2009, 13:52
Gnom-ibragim
Сан Саныч писал(а):На выхлопной трубе сегодня обнаружил тосол... писец приходит...
Ну первое что пришло в голову
сегодня поездил все в норме и не дымит=)
А еще на резонаторе сегодня обнаружил дырочку. залепил холодной сваркой
22 авг 2009, 13:54
Gnom-ibragim
Вчера на копеешном форуме вычитал, что можно увеличить объм двигла без расточки. Поставить короткие шатуны и поршни. Вопрос: какие стоят родные (параметры) и какие можно поставить?
23 авг 2009, 11:52
Вот прочитай статью по поводу изменения объема движка, в т.ч. и за счет коротких шатунов.
Обрати внимание - на эффект малого R/S
http://amastercar.ru/tuning/engine_tuning_8.shtmlЗдесь свои + и -
23 авг 2009, 15:43
Gnom-ibragim
Хм... занятный сайтец. Спасибо за ссылку. Ушел читать...
27 авг 2009, 16:58
Gnom-ibragim
07 сен 2009, 13:05
Gnom-ibragim
Ура!!! Получил аванс!=) сразу купил рычаг. усиленный какой-то посоветовали, но чем он усилен я так и не понял... Пока поставлю что машинка ездила. Зарплату пущу на: двойной стаб, панар, заниженные аморты, заниженные пружины, новые шаровые, новые подшипники ступицы, полиуретан. Вот так=)
