Страница 10 из 19
Re: 2103 Тёмно-коричневая 1980г.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 05:50
sany259
паша как коробка. моя шумом меня достала, перетрахивал всю. потом залил лабуду с новосибирского академгородка за 600руб. выличилась. не шумит но до родной тишины далёко. почему 5ст такие шумные.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 21:53
Хмммммммм. Субъективно - тише моей старой. Но по ходу старая была убитая совсем...
Шуметь - шумит. Гудит точнее, как редуктор, только гораздо тише :) Терпимо, в принципе.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 22:25
серега
sany259 писал(а):паша как коробка. моя шумом меня достала, перетрахивал всю. потом залил лабуду с новосибирского академгородка за 600руб. выличилась. не шумит но до родной тишины далёко. почему 5ст такие шумные.
Посмотри возможно коробка примыкает к кузову где нибудь хотя бы одной точкой.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 12:51
а еще вот обсуждали - в 5ст надо масла побольше лить- 5я передача чтоб не сгорела от голодания масляного
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 21:55
А можно поподробнее про масло? В свою заливал снятую - наклонил и залил побольше, но потом на установленной пришлось менять датчик з.х. - вылилось чуток, думаю, теперь как долить-то, чтоб больше было...
Несколько фоток, как меняли коробку:
Снимаем с донора: Изображение Изображение
Снимаю кардан: Изображение
Отдыхаю после трудов праведных: Изображение
К сожалению, больше фоток сего занимательного действа нету. Мне было не до того, чтобы бегать и щёлкать фотиком, а остальным как-то не нужно это.
На этих выходных поменял крепление своего сиденья:
Оно уже и держалось лишь на половине прихваток, и само всё растресканное, и "гайки" из него практически вырваны были... Под нижней его частью была обнаружена большая трещина: Изображение
Срезал. Хоть и закладывал всё вокруг - загадил лобовое стекло. Теперь думаю, так ездить или поменять его... Стоит оно не так уж и дорого, безопасность дороже... Хотя пока видно нормально.
Треснутую, промятую и хлипкую заднюю опору (не знаю, как на самом деле называется), решил усилить пластиной:
Варю сам, аппарат без защитного газа, электроды под рукой только троечка были - прожигает насквозь только так(( Хоть я и старался поаккуратнее, получилась порнография:
Но вроде бы держится хорошо.
Вернул ковёр: Изображение
Сделал себе вот такие колоночки: Изображение
Пока вполне устраивают. Вот только бы усилитель нормальный, а не от комповых колонок на 10Вт...  :ups:
Магнитолу не ставлю из принципа - мне больше нравится подключать свой плеер - и дома и в машине слушаю одно и то же. А как магнитола в машине появится - в машину тут же кому-нибудь захочется залезть... У друга недавно Копейку угнали, судя по всему, из-за дорогой магнитолы((
Ну и просто машинка, хоть и снятая на телефон.
Машинка у себя дома, можно сказать - у деда на даче. Там она провела не меньше половины своей жизни) Там я играл в ней в детстве, там я впервые сел за руль и так и не смог за 10 минут отпустить сцепление - боялся))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 22:06
Фотки класс  :ay:
А с креплением сиденья проблема видать всей классики, у меня в этом же месте лопалось, у друга недавно тоже лопнуло...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 22:29
Согласен с Володей - фото впечатляет, но ещё больше впечатляет проделанная РАБОТА. :dn:
И по поводу уровня масла- не советуют заливать больше нормы, уровень по нижней кромке заливного отверстия. Собственно вот:   http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-1.html
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 00:15
Спасибо :)
А как же разговоры о масляном голодании 5-й скорости при "нормальном" уровне масла и её относительно быстром умирании? Врут?
Впрочем, почитал - туда масла и так умещается на 300 грамм больше из-за другой крышки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 11:08
Паш, не парься на счет "голодания" пятой передачи. Как мне кажется, там такое "месиво" в коробке во время движения, что все масло спокойно забрасывается куда нужно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 12:04
ну был же разговор, что 5я передача сгорает быстро, надо лить масло под углом. Антоха говорил.
а на полонезе вот - там 5я передача ниже находится, все смазывается лучше)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 12:39
кто говорил?
в коробке расстояние между конструкционными элементами метрами что ли измеряется? нет...поэтому никакого сгорания не будет...двигатель по-меньше до 6-7 тыс крутите и будет вам рай. А смазываться там и так будет все хорошо. В конце концов в руководстве написано сколько лить масла. Думаю, люди в свое время натестировались до боли в рукам с этим пятом валом.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 13:41
помнишь, обсуждалось в ветке трансмиссия..
Макс, тоже верно!
а мен пофиг, у меня пока 4ст))) )
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 16:00
Нехрен передачу пятую тыкать в внатяг ехать.
А то включат при 90 и тапку в пол чтобы горку преодалеть.
Вот шлицы на муфте и шестерне сжирает...
Я себе влил на 200гр выше пробки заливной. 1500км проехал уже. Вроде получше стало как то...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:17
Внатяг не езжу) Стараюсь беречь)
Оклеил задные фонари самоклейкой, по примеру Немца. Давно хотел, никак не мог найти самоклейку... Да и нашёл не очень хорошую, но всё-таки.
Фонарь изначально:
Начал клеить. Получается фигово. Руки тоже кривые попались)))
Но всё равно гораздо лучше, чем было. Поверхность шкурил, но шкурилось плохо. Оч грубой шкурки не было, а хотелось напильник взять...
Более-менее получились только перегородки - оно и понятно, ровные)
Оклеенный фонарь:
Неоклеенный:
Разница налицо:
Второй фонарь вообще убитый. Удивляюсь, что он вообще светил:
Никакого отражающего покрытия:
Заодно ромбики решил подклеить. А то на солнце оч плохо видно их...
Толку, разумеется, практически никакого. Наши повторители вообще не предназначены для отражения и собирания света - просто рассеиватели(((
Тем не менее, небольшая польза есть, если смотреть на него сзади сбоку, то есть при движении чуть позади меня, на соседней полосе. Тогда зеркалка работает немного.
Фоткать свечение фонарей бесполезно - показать адекватно всё равно не получится, но тем раз уж завалялась фотка)
Кстати, сфоткать забыл, но ещё оклеил перегородки задних фонарей, в которые винты вкручиваются. А то у меня они уже все помутнели и пупырышками пошли. Пошкурил и оклеил. Правда, эти пупырышки опять-таки как следует сошкурить не удалось. Либо их приходится не до конца "срезать", либо они срезаются и оставляют отверстия - это же вспучивания. Так что "пупырышки" в том или ином виде всё равно остались. Но получше чем было. Надо будет сфоткать.
P.S. Чрезвычайно рад, что у меня есть третий стоп! Его всегда видно, а родные стопы при сильном солнце, да и не при сильном не всегда можно отличить.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 15:34
sany259
Паша привет. Я первый раз перечу Вадимычу, но послушай. 5-я передача находится, как говорят технари в зоне смазывания "масляным туманом", т.е. ей не дастоётся смазки "разбрызгиванием", "обливанием". Она находится в зоне масляного голодания. лишнии 200грам тебе погоду не зделают, а при исправном сапуне никакой нагрузки на сальники не будет.
Я самоклейку нашёл, там где теплоизоляцией торгуют. Рулон как скотч, и работаь удобней
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 16:15
Привет! В принципе, скорее с тобой соглашусь по своим соображениям.
Вот она, правая нижняя - шестерня 5 передачи. Видно, она находится не в углублении картера, то есть при малейшем недостатке масла оно будет сливаться "левее" и передаче его будет не хватать. Я так понимаю, именно поэтому советуют лить слегка побольше - чтобы наверняка хватало.
Разумеется, если она погружена в масло, то масляный туман будет образовываться и всё будет хорошо смазываться, а если нет...
Собственно, а почему не рекомендуется лить масла больше, чем положено? Выдавливаться через сальники оно вряд ли будет, конструкция для этого "неудачная", по-моему. Сапун у меня прочищенный) Масляный туман слишком сильный будет образовываться что ли? Или масло будет дополнительное сопротивление вращению оказывать?
П.С. Это не моё мнение, а мои мысли. Я прекрасно понимаю, что я не спец и могу не учитывать кучу нюансов.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 02:33
На выходных немного занялся машинкой. Подрегулировал клапана:
Продул доступные без разборки жиклёры карба и отрегулировал уровень в поплавковой камере, а то переливал слегка.
Запаял штуцер вентиляции бензобака:
Заменил пыльник горловины бака:
А то жутко воняло бензином... В том числе и потому, что я по глупости его просто-напросто не закрепил на кузове... Не знаю, перестало ли - я запахи оч плохо чувствую)
Заменил свечи. Были такие:
Насколько я понимаю, такое состояние свечей говорит о довольно сильном износе поршневой группы, хотя и не о критическом. Уже год назад компрессия была 8. Надо снова замерить. Настраиваюсь на капиталку в ближайший месяц. Эх, где бы времени свободного взять :(
А вот такое вот в наших краях солнце, из-за горящих торфянников:
Пасмурно, как будто в тучах всё. И только это солнце, будто оранжевый фонарь уличного освещения... Теперь я знаю, что такое СМОГ...
Перое время как-то зловеще было) А потом понравилось - не так жарко.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 21:44
Нравятся мне твои посты - за содержательность, наглядность и интерес )
:dn:  :bi:
у меня свечи сейчас - электроды почти такие же, чуть светлее, и немного сажи на кольце этом свечи.
Однако это на А17ДВ.  на Бриск - меньше черноты вроде..
Масло у меня сейчас не кидает в камеру, а вот копоть от перелива может быть..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 21:59
Спасибо, Кость :))
Хммм, а можт и правда перелив... Надо будет на новых свечах понаблюдать...
Слушай, у меня к тебе просьба, собираюсь в скором времени капиталить двиг, не подкинешь ссылочек на какие-нить материалы по сборке/разборке? Я тюнить не буду, интересует именно сборка/разборка, где какие нюансы есть, фокусы, куда смотреть надо, какие хитрости... Был бы благодарен если есть, ты у нас теперь спец в этом деле :))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 22:15
хорошо,Паш, с утра или в обед накину кое-что! щас с мобилы сижу)   ну прям засмущал, спецом назвал:) на самом деле все просто,как апельсин! это уже мне так кажется) зная нюансы-раз плюнуть!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 22:16
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 23:27
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 15:04
Паш, я пользовался в основном, руководством по ремонту ВАЗ-2106, тут мультимедийная версия! выкладывал Lineltex!!
[url]http://narod.ru/disk/14904139000/Мультимедийное%20руководство%20по%20ремонту%20Ваз%202106.rar.html[/url]
с учетом особенностей устройства 2103 ))
в остальне книги лез редко. вопросы выяснял на месте,  у себя в теме (если что не понятно)
Если возникнут вопросы по ходу дела , спрашивай! либо заранее скажи, что хочешь сделать - примерно можно указать проблемные места, особенности разборки, замены  :ay:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 19:32
Ок, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 08:39
Стуки в передней подвеске, которые мучали меня, наверное, целый год, пропали после устранения небольшого люфта в подшипниках обоих передних колёс... С одной стороны счастлив, с другой - обидно, грешил на шаровые, рулевые, амморты, проверял всё, по многу раз подтягивал...
