Страница 5 из 11
Re: "ВАЗилиса-Капризная" или ВАЗя-ветеран ВАЗа
27 авг 2011, 17:22
engel
Красивая вещь.
28 авг 2011, 09:55
да что греха таить - в целом, все творения Вадимыча красивы! ;)
29 авг 2011, 09:32
Костик, как говорят у нас в Украине- я колупаю пiчку (т.е. краснею и смущаюсь)
А в принципе, шторка ставится не интерьера для, а практической пользы ради. Обычно возле дачи ВАЗилиса на солнцепёке укрывается тентом (мы ещё хохмим, называя это действо - "одеть саван"). Но сейчас жара всё-таки поменьше и обходимся вышеупомянутой шторкой, она помогает браться за баранку, не опасаясь ожогов третьей степени. Ну, а из возможных вариантов рисунка выбрали именно дельфинчиков
30 авг 2011, 20:36
Супер!!
31 авг 2011, 00:30
nemez
в случае когда ломается ключ (утери ключа и пр.), весь замок зажигания менять не надо! достаточно поменять только личину. Она меняется не вытаскивая замок из рулевой колонки, время - 10-15 мин с перекурами. Переднюю бляшку подковырять отверткой, заменить личину, одеть бляшку назад. Стоимость самой личины вместе с тремя экземплярами ключа зажигания - 15 грн
И когда возникает необходимость завести автомобиль без ключа - все также, снимаем с рулевой колонки кожух, снимаем бляшку, извлекаем личину, при помощи плоской отвертки разбокируем руль и заводим автомобиль.. Точно также поступаем при демонтаже замка зажигания при сломанном ключе - совсем необязательно было корчевать блокирующее устройство. А на фото, оно выломано с применением грубой силы. Описанным методом разблокируем руль, и замок вынимается без особых усилий.
если в замке начинают выдрючиваться контакты - они меняются тоже не вынимая замок зажигания, с тыльной стороны. Сам кожух замка вечен, меняется только при клине устройства блокировки руля. Остальное - расходники, стоят копейки, меняются с закрытыми глазами за 10 мин в состоянии полного расслабона
31 авг 2011, 10:52
Как Путин- буду краток: С понтом "противоугонное устройство" блокировки руля без слёз и причитаний выбрасывается как на старом, так и на новом замке. Поскольку ежели оно заклинит в самый неподходящий момент, особого кайфа не испытаешь. А от угона оно ещё никого не спасало.
31 авг 2011, 19:52
nemez
краткость она и есть сестра таланта. Пейзаж на самом деле портит инородное тело - зубильный козырек. Срочным образом заменить на классический! )))) В целом действительно, приятный ухоженный автомобиль)
31 авг 2011, 21:11
nemez писал(а):краткость она и есть сестра таланта.
Однако,
она же- падчерица гонорара.
nemez писал(а): Пейзаж на самом деле портит инородное тело - зубильный козырек. Срочным образом заменить на классический! ))))
Здесь, Сергей, имеет место быть ошибка. Козырёк от "зубила" на ВАЗилису не "инсталировался". Об этом я уже писал в бортовичке
granv65 писал(а):
Чтобы при движении против солнца опущенный козырёк не перекрывал внутрисалонное панорамное зеркало в нём сделан «хитрый вырез».
Так что со срочными мерами по его замене пока повременю.
nemez писал(а):В целом действительно, приятный ухоженный автомобиль)
Как говорится- спасибо на добром слове. И позволю себе ещё раз повторить одну из любимых шуток:
"Автомобиль нуждается в уходе водителя! И чем дальше уйдёт водитель- тем лучше для автомобиля."
01 сен 2011, 18:06
nemez
Тогда и второй козырек надо распилять ))) а то получается асимметрия и дискриминация пассажира!
кстати накладка которая закрывает болты от зеркала.. Хз, не помню, как она называется по каталогу! Она в нынешнее время продается, пластмассовая от семерки. Она идет с номером 2103-блаблабла.. Стоит какие-то копейки денег
по феншую к фонарику )))
01 сен 2011, 18:58
nemez писал(а):кстати накладка которая закрывает болты от зеркала.. Она в нынешнее время продается, пластмассовая от семерки.
В принципе, меня пока устраивает и "родная" накладка, тем более после приведения потолка к "единой цветовой гамме".
nemez писал(а):Тогда и второй козырек надо распилять ))) а то получается асимметрия и дискриминация пассажира!
Над этим стоит подумать.
Правда, от моего "штурмана" тут же последовал вопрос: А зеркальце с внутренней стороны сохранится?
11 сен 2011, 12:25
Ничего особо интересного - просто очередной каприз "Капризной". Для замены лампы стоп-сигнала потребовалось "всего" полтора часа.
Перестала подмигивать собратьям на дороге правым задним стопарём. Надежды на банально перегоревший вольфрам в двухнитке, увы, не оправдались. Приборчик показал "отсутствие наличия" напряжения на верхнем контакте в патрончике.
В связи с этим были предприняты следующие действия:
Снята облицовка багажника дабы добраться к патрончику изнутри, замерено напряжение на "маме" (там оно имелось). Далее были высверлены заклёпки, держащие вышеупомянутый патрончик (слава Богу, что они алюминиевые). После извлечения его на свет Божий и разборки стало ясно, что электропроводность между медным пружиным и жёстким из углеродистой стали контактами вследствие их окисления отсутствует. Пропайка этой "сладкой парочки" вернула стоп-сигнал к жизни . Далее процесс протекал в обратной последовательности и был успешно завершён.
11 сен 2011, 23:29
nemez
патрон бы поменять. Он три грн новый стоит.. Пайка помогает, но ненадолго. всеравно по припою окисляется
13 сен 2011, 00:23
nemez писал(а):патрон бы поменять. Он три грн новый стоит.. Пайка помогает, но ненадолго. всеравно по припою окисляется
Ну, это смотря чем и как паять.
Да и
какчество нынешних "товаров народного истребления", именуемых теперь запчастями, особого оптимизма не вызывает
Вот новый патрончик (кстати, стоит он уже не 3, а 7 гривенок). Далеко не уверен, что эта, держащаяся на соплях гальванопара: медь-углерод, прослужит дольше отреставрированного.
Поэтому ежели при эксплуатации машинки есть возможность восстановить старую, проверенную временем деталь, и не менять её на новодельное гуано, именно так и поступаю. Экономя при этом деньги и нервы.
13 сен 2011, 10:38
nemez
впервые вижу такой идиотизм.. покупал себе полный комплект патронов - точь в точь копия советских! Никаких гальванопар!
плюс еще сходил в магаз крепежа - подобрал весь комплект болтиков на место спиленных заклепок. Третий год в эксплуатации - не так давно заглядывал - все в лучшем виде, никаких окислений
то что на фото действительно
13 сен 2011, 21:00
А я сколько не искал, так новых не нашел в магазинах. Снял с донорского фонаря предварительно почистив контакты. Работает прекрасно.
13 сен 2011, 22:10
BeasT писал(а):А я сколько не искал, так новых не нашел в магазинах.
Володя, будем считать, что тебе повезло.
О том какое дерьмо внутри этого новодела, узнаёшь, только при вскрытии. Как говорил Жванецкий: " Внешним видом овладели. А подробности уже никого не интересуют".
BeasT писал(а): Снял с донорского фонаря предварительно почистив контакты. Работает прекрасно.
Именно такого метода и стараюсь придерживаться. Поскольку раньше делали на совесть, а теперь на выброс. И, к сожалению, это не только в пустяшных патрончиках и прочей "мелюзге", а и в более серьёзных и отнюдь не дешёвых деталях.
13 сен 2011, 22:22
А я вскрывал патрон и пропаявал тоже. Потом залил термоклеем черным... Больше ничего не придумал. Работает уже 2 года тьфу тьфу тьфу.
11 дек 2011, 19:08
На календаре уже зима и хотя термометр ещё в плюсах, печку в машинке уже пришлось включать. Вот тут…хор Турецкого отдыхает...
"родной" моторчик с бронзовыми втулками и запищал, и засвистел, и захрюкал.
Помня о том, что смазка помогает на очень непродолжительное время, отправили этот агрегат с гордой надписью "Сделано в СССР" на полку к другим экспонатам "музея боевой славы ВАЗилисы-Капризной". А а на машинку, принимая различные позы из Камасутры, поставили аналогичный эл.двигатель на подшипниках, произведенный в братской Словакии.
Теперь при работе отопителя можно не "накачивать" громкость магнитолы дабы перекрыть "дополнительное звуковое сопровождение".
12 дек 2011, 21:25
Вадимыч, давно не отписывал! приятно видеть АП в бортовике))
на холодную вентилятор тоже "верещит" с минуту, потом перестает и шумит, как и летом - т.е. почти не шумит.
Не знаю, ставить на подшипниках или оставить родной.
Он не шумнее родного? Скорость вращения выше?
12 дек 2011, 22:15
Костя, эти "двое из ларца- одинаковы с лица". Разница только в наличии подшипников вместо бронзовых втулок. Во всём остальном как Ленин и Партия близнецы - братья.
13 дек 2011, 09:26
Если деньги позволяют ставь, но гул вентилятора - старая закоксовавшаяся смазка на втулке, при работе она распределяется и всё тихо работать начинает. Я б разобрал вентилятор и поменя смазку на силиконовую, она в шприцах продаётся в Чип и Дип. Делал так на 2106 в 2007, в 010 продал машину, проблем с вентилятором не было.
22 янв 2012, 12:28
"22 января — день дедушки!"
Среди множества праздников в NЕТе откопал и такой праздник.
Июньская фотка, подтверждающая мою причастность к "дню дедушки"
Четвёртое поколение водителей ВАЗилисы-Капризной.
24 янв 2012, 13:49
молодец, Вадимыч!! ;))
даешь со временем и пятое поколение поклонников советского автопрома!!! ))))
24 янв 2012, 14:02
Urus
на руле внуча картинку красивущую увидала )) или поправляет в районе логотипа что-то))... рукастые все в деда ;)
24 янв 2012, 14:07
Костя, я что-то не уверен, что сам ефтот отечественный автопром
доживёт до пятого поколения.
А вот ВАЗилиса может и дотянет!
Urus, да уж ручёнки там о-ч-чень шустрые.
На 4-й странице бортовичка есть пара фоток это подтверждающих.
