Ваз 2103.1973.
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Genak » 19 сен 2012, 11:11
Обновимся..
Машина ездит,пока без бампера, ждем полировку.
Случился казус у меня.
Вовзращался с работы поздно вечером.
Машина задергалась, после чего заглохла и не заводилась.
3 часа провел под капотом, в поиске неисправности...
Дедуктивным метом устанавил, что трамблер ушел в мир иной...и так не вовремя....))
Поменял и все заработало....))
Также собираю мелочевку....)
всем мир)
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Vinyl » 19 сен 2012, 20:13
Отремонтируй родной, это-ж рейтинговее!)
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Genak » 19 сен 2012, 21:43
Vinyl писал(а):Отремонтируй родной, это-ж рейтинговее!)
Родной эдак лет 20 на пенсии, я его отреставрировал, но его выход и вебера позже....
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Fast-Pa » 19 сен 2012, 22:29
Наконец-то добрался до твоей темы :) Что хочу сказать - как и все коллеги, восхищён проделанной работой и трепетным отношением к машинке :)
И давно хотел тебе сказать, что подпись твоя у меня отображается вот так:
Так и задумано или косяк? :)
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Genak » 20 сен 2012, 01:49
Fast-Pa писал(а):Genak
Паш спасибо!))
Косяк, да.
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Genak » 24 сен 2012, 23:59
обновимся!
мы ездим....
Заметил косяк затикает вода в дождь через двери
устранил но ковролин влажный, думаю феном высушу, тем более  на пленке снутри, думаю днище не промокло, потому что просто сыроватый и все.
Наконец начал постройку акустики.Первым делом Мидбасс.
Нашел настоящие немецкие ящичные миды MB Quart, расчитал под них обьем и выпилил короба из 18 фанеры...пилил не я, а опять же немецкий станок....))
Взял провода ПВС 2.5 квадрата многожильный медный.Планы на поканалку, но это в будущем.
Достал межблочный кабель самый лучший в своей категории...Протянул силу от аккума на усь, который на фронт и на моноблок под бубнилку.
По салону, осталось поставить батоны, и дособрать наконец таки двери....все в ближайшем времени....)
Всем удачи!
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение alexenin » 29 сен 2012, 13:03
С влагой надо быть на чеку.
По возможности дай ей высохнуть, вынимая коврики и с открытыми дверями давай ей постоять на солнце, хотя бы пару дней.
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Genak » 29 сен 2012, 22:46
Поставил машинку на прикол.
Переборка стартера, генератора..Да и пусть отдохнет.
И надо еще гбц скинуть, цепь поменять
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Venom » 04 окт 2012, 15:03
по-моему, гбц не надо скидывать при замене цепи!
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Денис » 04 окт 2012, 23:24
да, только крышку переднюю надо снимать и вентилятор чтоб не мешал
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Vinyl » 05 окт 2012, 22:26
Я вообще без снятия радиатора цепь и звёздочки менял.
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Genak » 06 окт 2012, 00:01
Ну а как же клапаночки не притереть, втулочки не глянуть, рокера, направляющие, поршневую..прокладочку....ну вы что? :bq3:
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение granv65 » 06 окт 2012, 00:15
Genak писал(а):Ну а как же клапаночки не притереть, втулочки не глянуть, рокера, направляющие, поршневую..прокладочку....ну вы что? :bq3:
Скрупулёзный Вы наш! :hi_hi_hi:
Но, конечно, одобряю ход действий! Потом проблем будет меньше! :dn:
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Garni » 06 окт 2012, 07:40
Genak, молодец, не перестаю восхищаться твоим подходом к доведению твоей любимицы до ума. Главное что все делаешь своими руками, причем профессионально. Честно говоря, по хорошему завидую тебе, сам я не могу похвастаться такими знаниями и умениями как у тебя, но я работаю в этом направлении))).
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Vinyl » 06 окт 2012, 17:50
Всё это хорошо, но не следует забывать иногда ещё об одном тезисе
Не мешай механизму работать!
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Genak » 06 окт 2012, 22:12
Блеать...)))
поменя крестовины, подвесной, подрегулировал сцепления затянул гайку хвостовика на коробке и началась жопа))
сцепление буксует, попробую отпустит, но что то подсказывает ему 3.14
далее следует ощутимая вибрация и рокот....
Боюсь не подшипник ли на хвостовике коробки?))
Или банально отцентровать подвесной...хм....)))
кардан собрал правильно!!По меткам ставил!)
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Денис » 06 окт 2012, 23:06
Genak писал(а):Блеать...)))
сцепление буксует
наверное из-за
Genak писал(а):подрегулировал сцепления затянул гайку хвостовика на коробке
сделай все как было и будет дальше работать.
это как раз тот самый случай когда нужно придерживаться правила
:bq3:  :bq3:
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Genak » 07 окт 2012, 02:17
как я  ее люблю!))Поехал в гараж к другу...)))
чтобы сцепление сделать!)
Завожу и тут самое интересное....вук вууук и тррр :ROFL:
с толкача заводим тошню в гараж сымаю стартер!))
зачищаю контакты...
ставлю...обламываю мамку на втягивающем :dp:
туды сюда вкорячил его, сил нет, спина болит.
сделал сцепление,вроде норм))
ток зарядки нету, это обидно :lol:
а еще забыл упомянуть залил масло мобил минералку в коробку, в редуктор позже))
я спать) :do:
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Vinyl » 07 окт 2012, 08:08
Минералку в КП? Творожок любим?  :do:
Крестовины какие ставил? 2101 аль 05?
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Genak » 07 окт 2012, 21:36
Vinyl писал(а):Минералку в КП? Творожок любим?  :do:
01 крестовины.
Масло минералка меня удовлетворяет)
воопщем...))
снял акб на зарядку, но ему недолго осталось.
и решил поменять щетки на гене ибо, вчера я скидывал клемму и машина глохла....)
ух как я с непривычки мучился  :bm:
поставил щетки новые ссср, натянул ремень...
завел, снимаю клемму норм не глохнет, но меня смущает, почему когда ее обратно ставишь не искрит, или так должно быть?)))
вообщем машинка сюрпризами закидывает, а я ведь добрый :ce:
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение chaos » 07 окт 2012, 22:52
воопщем...))
Я так думаю что Vinyl под минералкой подумал про масло для двигателя. Упуская что трансмиссионное масло тоже бывает как минералка так и полусинтетика так и синтетика
chaos
Цвет: Оливка
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Vinyl » 08 окт 2012, 01:00
Genak писал(а): но меня смущает, почему когда ее обратно ставишь не искрит, или так должно быть?)))
Ага, ага.
Если искрит, то хде-то либо КЗ либо совсем уж хреновый контакт.
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Venom » 08 окт 2012, 08:47
Если у тебя БСЗ, крайне нежелательно скидывать клемму с АКБ.
или у тебя КСЗ стоит?
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение granv65 » 08 окт 2012, 09:12
Дальний свет при сбрасывании клеммы включать не забываем!
Re: Ваз 2103.1973.
Сообщение Genak » 12 окт 2012, 18:30
очередные новости))
машинка бегает, ну а что поделать...
Отполировали переход после ремонта.
И все таки я поигрался с зазорами дверей, результатом я доволен очень)))
и в  малярка стоит москвиченок...интересный)
фотки гомно, да и погода такая же
и еще что  могу сказать об использовании вайтбендов....
Однозначно одобряю..При моей активной езде и дороге, ведущей в деревню крутые повороты и даже бывает, пробукосвку задней оси выдерживают на 100% ни одного не поправлял даже..
Единственное вытерлись, в местах соприкосновения с буквами, ну ничего страшного)
во дворе у брата двушка 82 ко мне рядом встала...ничего такая))
Удивило меня, что в в этом москвиче есть битум на филенках дверей....и не тоненький кусочек....Поражен, как раньше все таки делали.....
Это только начало дальше больше))) :do:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 57
