Ваз 2103.1973.
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 11 июл 2010, 18:39
Пыж Пыж!!! :ce:  :bo:
я приехал!!! :dp:
Сделано оченьь много..было много секаса... :bm:
1)Было приведено в чувство сцепление.(ремкомплект главного и рабочего цилиндров сцепления,Заменена трубка и шланг.Заменена тормозная жидкость.)
2)Прокачана тормозная система,заменен один цилиндр на правом суппорте.Заменены штуцеры на бронзовые,также манжетки.
3)Заменен мост.(сама балка,торсозные трубки,тройник,шланг,реактивные тяги,одна полуось,сальники полуосей,колодки, пробки и сапун.Также установлен редуктор.Ее родной.Его пробег составляет около 150 000 км.Не заменена одна тяга.Т.к. "домик" при ДТП был не много отогнуть и штангу пришлось наваривать. Установлены совковые аммы.Заменен тросик ручника.)От езды ощущаю только одно удовльствие!Старые аммы и тяги были в усмерть убиты.
4)Снял бак.Промыл.Проантикорил всю нишу.
5)Поставил "найденные" подкрылки.Задние.Сменил также брызговики.
6)Во всех гидроприводах заменена тормозная жидкость.
7)Задул по балону мовили в усилители брызговиков.
Вот и все пока  :ce:
Изображение день первый
:de:
Изображение день второй :yahoo:
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 17 июл 2010, 06:54
Приехали одним днем))
4:50 подьем.
Прогрев.
Выезжаем.
Ехал сначала я покуда чувство страха не переосилило нас  :ROFL:
Щас вот загрузимся и уедем.
100-120 комфортно.
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 31 июл 2010, 12:51
:dn:
Отвечу на вопросы.
Поставил то,что было.Сейчас стоит РОСАВА.
Итак.Секаса не меньше! :bm:
По приезду не заметно для себе я снял сидения :do: Снял ковролин и тп.Соскреб "шумку" и ах*ел(по другому свои эмоции я описать не могу)
Вот что я увидел:
Изображение правая сторона.
Изображение левая сторона.
Вообщем прогнил пол над лонжеронами,сварка самих лонжеронов к полу кузова.
Вообщем (мат).....И как назло это дело увидел дед и папа.И опять понеслось.Нах оно нужно,давай в утиль. :dc:
Но не тут-то было! :bq3: Пообщавшись с Битлом,я пошел творить,тобишь гнуть,резать,сверлить! К полуночи за 3-4 часа я сделал (только не ржите!Другого варианта у меня не было) заплатки.Встав в половину шестого утра я сделал вторую заплатку.(к слову заплатка снаружи привернута через стальной уголок,который в свою очередь,также был привернут к лонжерону.)Вот результат. за качество извиняюсь!
также продул мовилем  лонжероны вплоть до переднего фартука.
Сфоткали за работой :dg: Изображение
попробовав,я понял что кузов стал даже пожоще.Мои сомнения все развеялись! :bo:
Я принялся промазывать салон.Просушив,насес еще 2 слоя. постелил газеты и стал укладывать шумоизоляцию.
Изображение Также залепил дырки под ручником и на тонеле кпп.
Но и тут кроется маленькая хитрость. я наклеил вибру на тонель кпп.Поверх нее ставится пластиковая "хрень" с паролоном.я вырезал из куска шумки кусочек,немного большего размера этой "хрени",внахлест так сказать и привернул ее.Ну а поверх шумоизоляцию.До поликов задних сидений получилось 3слоя,далее 2.
Собрав салон,прокатился.Не понравилось! :dg: Отчетливо слышно мотор.Проблема крылась в распорной втулке радиатора печки.Она была привернута на один саморез.,заодно снял печку,все почистил,смазал вентилятор,промыл радиатор,почистил его и заменил краник.Залепил отверстие сплошным кусочком выибропласта с двух сторон,склеил их вместе.Наметил 2 дырочки под трубки.Поставил все наместо.Привернул втулку как положено.И наконец-то!!! :yahoo: Шума не слышно!(я немного  мучился с установкой радиатора.Т.к. я сделал маленькие отверстия и трубки еле еле влезли в них,немного разорвав вибропласт.)
Всем советую сделать такую операцию!
Так движемся далее.
Заменил личинки в дверях.Перебрал все замки.(снял с машины отмыл,прочистил,смазал,отрегулировал)
Была куплена резина маде ин Украина.Росава.
Смонтировали на родные диски.
просто так! :dx:
Потом,обятнув редуктор и Кпп слил масло ТАД-17 и залил БП минерал жл5
Заливал из этой бутылочки.Удобно!Для коробки использовал метод Вадимыча!Облегчает операцию в разы.Скажу одно что с новым маслом стало меньше шума,мягче передачи.К слову я довлен!
Так далее обклеил строительной тепло-шумо изоляцией "батоны" накладки на двери,те что под окном.Теперь не скрипят,не звенят,очень радует.Также обклеил бороду.Теперь она не дребизжит от динамиков и приобрела ощущение "массивновсти",Стала как панель приборов(Сложно описать словами  :hi_hi_hi: )
Перебрал электропроводку в задней части машины.
Также был неприятный момент..Решил сьездить искупаться,за водой на родник,а он в соседней деревне,за 7 км.
Не проехав и 3 км я наткнулся на патруль ДПС,стоящий за горкой,внизу.Как видно они там вытаскивали фуру из кювета и вроде бы меня не заметили.Я резко остановился,благо скорость была невелика.Реверс.Становимся на обочину.Посмотреть что да как.Ну и завоткать.Быстро свалил домой.Настроение испрочнено было на весь день.
Также идет работа по сборке 2-го мотора.
Вот покрасил крышку,блюдичко под карбюратор.
Красил из Совкового краскопульта.Мне понравилось! :):
Прогнила балка.Будем менять..
Пока все! :bi:
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 02 авг 2010, 18:46
Сходил за грунтовкой.... :ROFL:
Фонарь с прокладкой.Состояние на 5-,грязный в мастике.146р(последние забрал!)
Ножной насос омывателя.Состояние на 5.Воду качает.
Последний раз редактировалось Genak 25 авг 2011, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 27 авг 2010, 01:03
Итак,делать нечего,дай бортовик обновлю.
1)Заменены втулки маятника.
2)Заменен пыльник верхней левой опоры.
3)Заменены тормозные шланги спереди.
4)отрегулирован рулевой редуктор.
5)Пройден ТО.
6)Заменена балка.
7)Заменены передние пружины.
Ну и так помелочи.
При замене балки была подмята дверка.
Позже в городе опять кто-то стукнул уже правую заднюю дверь..
Все шланги гидропривода тормозов заменены на МС,посмотрим...
Вот такой талон выдали машине..
Далее пропала зарядка акума.Все перерыли.Поменял щетки на гене.Все нет толку.Собирались уже ставить ее родной гена.Но Женя дал бесценный совет-посмотреть пред. :ROFL: И о чудо!
Также при снятии шланга на правой стороне я свернул штуцер с трубки. :bm: Так дедушка сделал новый штуцер и трубку с коническим наконечником!
Шланг был поставлен в апреле месяце сего года!!!!
Одним утром меня разбудил дед и сказал что купил новую балку... :bw5:
Новая...почти... :ce:
ближе к вечеру она стала похожа на НОВУЮ!
Снятие балки особых проблем не сосотавило,за исключением одного болта,который провернулся!Пришлось сверлить гайку.Потом в болт был зажат керном,со стороны колеса.Пришлось для этого сверилть дырочку.Самый гемор был поставить нижние рычаги с пружинами.Съемники не очень удобно подошли.Но все-таки получилось,к ночи :lol:
ВОт что осталось от старой балки.Сняв ее,я согнул ее руками :dg:
Так же была сделан усилитель стакана.Т.к. уже были видны маленькие дырочки.
А под конец я принялся реставрировать ее родные детали.
ДО и ПОСЛЕ.
Пробку радиатора нашел в металоломе... :bh:
Ну пока все.Продолжение следует! :df:
Пару троек фото...
Изображение вот так присела попа после...
Изображение горят торфянники
Усы лапы и хвост!-Вот мои документы!(с)
Почитав тему Бенсона,открыл козырек и увидел..
Скажите у всех такое проявление фанатизма инженеров Ваза?
Изображение  :bm:
Недавно прокатился на 2101 74 года  моего 2-го дедушки,которой занимается мой двоюродный брат.
Прикольно...Не привычно,особенно тормоза.. :ce:
С таким рулем не удобно,не знаю как вам,но мне тонкий удобнее!
Ждите фото!)
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 27 авг 2010, 12:48
Да не,ремня не буит.Я же теперь Студент коледжа по специальности:ТО и ремонт автомобильного транспорта :bd:
На степуху там надо карпеть еще как :dc:
Ах вот еще фотка одна  :bx4:
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 27 авг 2010, 18:13
А вот фото)
ее родной коллектор.
Гбц с 2106 83 года.
рулевой редуктор родной
Примем душ :yahoo:
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 31 авг 2010, 18:19
:ROFL: Пошли с братом гулять,а тут такое.
Вообщем 150р и они мои.Одну с витрины сняли,а вторую я настойчиво поросил поискать.Единственное с правым рассеивателем нужно поиграть гоей.Доволен! :bm:
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 05 сен 2010, 21:41
вернемся в 2007.Помните зиму,когда толком не было снега?Вот вот.В деревню не проезжали даже уазики.
Машину дико жалко.Ну а что делать?Ездить надо  :cray:
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 09 сен 2010, 22:13
У меня праздник!!!
Брат подарил напольную педаль!!!! :bu8:
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 10 сен 2010, 15:18
Пришла посылка от СанСаныча!3 стеклышка ромбиков(острых) и молдинг под повторительТолько я тупанул заказал левый уголок,когда мне нужен правый.Ладно,надо еще в гараже поискать ее родные уголки.
Вот вся армия взборе)
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 10 сен 2010, 19:19
Вот исчо! :bm:
15рублев.Ну не сьем котлету в техникуме :za_da_va_la:
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 20 сен 2010, 17:06
Вот еще))
за 91р приобрел арочные молдниги и молдинги на троечные передние крылья.
Теперь у меня 2 комплекта арочных и 4 молдинга на передние крылья :bo:
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 28 сен 2010, 15:40
Вот еще..
Машина тьфу тьфу тьфу не ломается,видать летние труды были ненапрасны. :cd:
Только грязная ;au:
На выходных успел только помыть багажное отделение с полной его разборкой (снятие пластика и тп.).
Пришла посылка из Питера ценники Ах*ть конечно,но ничего,переживу. :za_da_va_la:
450р и они мои.Процесс реставрации скоро.
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 28 сен 2010, 22:07
Итак,эпопея с заглушкой набирает обороты.
Папка увидев ее назвал меня ***** :bm: ,ну да ладно, я привык.Я ему рассказал что буду с ней делать.А именно покрасить внутреннюю часть черной краской(матововой).Но он мне сказал что заглушка была исполнена в другом виде.Внутрення часть была не крашена.Был алюминь,а поверх него были нанесены полоски черной краски.Я долго спорил с ним,утешал себя,что такого не может быть!Но факты есть факты.Дедушка подтвердил :bm:
вот фото,правда плохо видно.Кстати прошу заметить,что щиток приборов сделан как у меня,т.е. колодцы приборов в хром обрамлении.
Туби контьюд :de1:
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 01 окт 2010, 22:07
Блин комом! :po_zor:
Вот решил сдеалть заглушку.Ага фиг вам!
сначала полностью ее зачистил.Но увидел маленький изьян.
Позже этот изьян был почти убран
Обклеил скотчем начал размечать.
Получилось вообще г*** :bh:  :cray:
Вот теперь думаю как делать....
Вот раздумываю.Попробывать начертить что мне нужно и отдать чертеж,чтобы по нему мне из черной самоклейки вырезали эти полосочки.Вот сколько стоить будет :de:
Еще есть задумка..
Кто что думает,милости прошу.Любые коментарии мне будут полезны.
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 03 окт 2010, 18:09
Вот и сьездил в деревню :yahoo:
Машина впорядке!! :ya-za:  :):
Поэтому просто моем и в гараж. :yahoo:
Ах да еще покататься :cd:
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 08 окт 2010, 23:33
Итак..
Сегодня зашел к хорошему человеку.
Он мне за "Бл* забери,а то что ими делать" отдал что на фото:
Ромбики и стеклышки подфарников отмыл.И самое главное что на "подфарниках" нет клейма- Сделано в России.
А с рассеивателями фонарей не знаю что делать..Не нужны они мне.
Попробую отдать в коммисионку комплект фонарей,мож втюхаю вместе с ними.
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 10 окт 2010, 18:03
На выходных было сделано следующее:
1)Заменен шток бензонасоса.Ревизия топливной системы.
2)Ревизия свечей.
3)Обработаны личинки дверей и багажника смазкой.
4)Ревизия АКБ
Заменив шток, начал заводить.Долго не заводилась, уже стал нервничать.Все-таки завелась и после этого заводится отлично.Холостой стал более постоянным, перестала дергаться(тьфу тьфу тьфу)
Сняв масленную крышку обратил внимание на конденсат-Признак коротких поездок.
Свечи вопрядке и это радует.
Напоследок прокатились за хворостом еловым.Ах как трудно крутится с прицепом на склоне!
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 14 окт 2010, 22:39
Вот купил задние фонари.Новенькие.и всего за 600рублей.  :yahoo:
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 18 окт 2010, 19:55
Ну блин как всегда... :hi_hi_hi:
Зашел в магазин и увидел это!!!
совок,полный комплект.50р.
и еще колпаки!Ни одной вмятинки или царапинки!!!400р.
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 19 окт 2010, 21:15
У знакомого тройка,он ее "тюнингует",поэтому эти детали ему ненужны.. :ce:
и всего 200р :bo:
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 21 окт 2010, 18:10
Первая стипендия!! :drinks:
Джентельменский набор  :)
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 21 окт 2010, 22:12
Отреставрировал решеточки,как они должны быть с завода,еще сеточку под динамик.  :dp:
Re: Тройка 73 год
Сообщение Genak » 22 окт 2010, 20:42
Как говорится долгими зимними вечерами... :smu:sche_nie:
Каждый день по пол часа в подвале я уделял внимания колпакам.
Напомню что в центре была приклеена пимпочка и было покрашено черной краской.Покрашено уж ооочень качественно.Предыдущий хозяин был хозяйственным.
И еще сегодня за 20р взял фишку в прикуриватель и колечко освещения.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 47
