Она чуть старше меня...
Re: Она чуть старше меня...
Сообщение viklor » 01 фев 2010, 13:22
:dx: .Ну вот,на моеи машине появилось еще одна деталь,не предусмотренная заводом изготовителем.Это- електрическии замок открывания багажника.Удовольствие не дорогое(где-то 6 долларов),плюс нетрудное подключение,но от кнопки на торпеде,при нажатии,ощущения просто клласс.Еще потеплеет,надо будет доработать сам замок,надо срезать личинку,но сперва надо сделать дополнительныи ручнои трос открывания.Так как вчера была плюсовая температура,повозился больше времени с машинои.Нашел причину из-за которои не работал левыи поворот(банально,клемма соскочила из колодки переключателя).Проверил все провода из под щитка приборов,все вроде бы в норме.Дворники так и чудят,то работают нормально,то  с перебоями.Реле пока не менял.Кто подскажет насчет проводов.На базаре продают провода для обычного,на 240w тока.Но спрашивая продавцов если эти провода подоидут в добавление к авто проводке,разумительного ответа не смог получить.Итак провода подходят для автомобиля? :) .
viklor
Цвет: серо-дымчатый
Сообщение s77 » 02 фев 2010, 05:59
Если изоляция проводов расчитана на рабочее напряжение 240V, то 12V автомобильной бортовой сети она выдержит легко. Единственное - нужно брать провода не с цельной жилой (из одной проволочки), а с гибкой жилой (много свитых тонких проволочек в жиле). И нужно правильно подобрать сечение провода по токовой нагрузке. Для медных проводов - не более 5А на 1 кв. мм. сечения провода, я бы рекомендовал при выборе расчитывать на 3А на 1 кв. мм. - такие провода позволят снизить потери напряжения в самой проводке, хотя, конечно, провод большего сечения будет стоить несколько дороже.
s77
Благодарности: 15 [ ? ]
Цвет: Колхоз 110
Сообщение viklor » 04 фев 2010, 19:36
Сегодня доработал замок багажника.Теперь он стал електро-тросово-ручнои...Но по порядку.Утром искал трос от капота от 08,но оказалось он короткии по сравнению с велосипедным.Взял такои-Изображение.Срезал личинку с замка.Изображение,теперь ключом багажник не открыть.Подсоединил-Изображение.Соотвественно конец троса провел в салон,получилось под заднеи спинкои.Так как самому пришлось как-то пару раз открывать багажник с помощью отвертки,сделал еще такую "вещь"-Изображение.Стало явно лучше-Изображение.Теперь трудновато будет ,хотя нереального нет ничего...                         Вот так под капотом стало-Изображение,а в салоне -Изображение.Для троса от велика нужно несколько пластмассовых скоб,но не нашел.Уже в выходные поиду на другои рынок.Работы на морозе,на пару часов,но,удобнеи стало намного.Летом может поставлю сигналку,постараюсь,сделаю открывание багажника от брелка.   В планах доработать освещение багажника... :)
viklor
Цвет: серо-дымчатый
Сообщение kostya-odessa » 04 фев 2010, 19:50
класс терь все удобства !)
термаж киев
kostya-odessa
Цвет: Дипломат
Сообщение lyuber » 04 фев 2010, 22:50
тоже сделал тягу на замок, но еще не провёл проводку......можешь схемку нарисовать как подключил реле? :)
lyuber
Цвет: red
Сообщение viklor » 04 фев 2010, 22:58
lyuber писал(а):тоже сделал тягу на замок, но еще не провёл проводку......можешь схемку нарисовать как подключил реле? :)
Завтра нарисую. :bh: ,ибо блокнотик с схемои в машине.
viklor
Цвет: серо-дымчатый
Сообщение kostya-odessa » 04 фев 2010, 23:00
схемка это хорошо я тож хочу такое сделать!
термаж киев
kostya-odessa
Цвет: Дипломат
Сообщение viklor » 05 фев 2010, 22:13
kostya-odessa писал(а):схемка это хорошо я тож хочу такое сделать!
Схему я нарисовал,художник из меня плохои.  :dx: .Изображение.Вот по такои схеме я подключил.Все работает.Надеюсь все понятно. :) .
viklor
Цвет: серо-дымчатый
Сообщение viklor » 05 фев 2010, 22:16
Реле у меня 5 контакт.Когда покупал не было на 4.Но подключение то же самое.
viklor
Цвет: серо-дымчатый
Сообщение lyuber » 06 фев 2010, 03:21
Спасиб за схемку, утром пойду подключать :drinks:
lyuber
Цвет: red
Сообщение granv65 » 06 фев 2010, 11:50
viklor писал(а):Изображение.Вот по такои схеме я подключил.Все работает.Надеюсь все понятно. :) .
А почему поставил пред. именно на кнопку ?
Сообщение sany259 » 06 фев 2010, 12:13
Логичнее было-б, предохранитель туда где написано +АКБ, зачем защищать массу?
sany259
Цвет: серый
Re: она чуть старше меня
Сообщение viklor » 07 фев 2010, 01:56
Когда-то я работал на маршутке.Для удобства входа-выхода пассажиров(+ скорость открывания),ставили кнопку на открывание переднеи правои двери(на спринтера).Я присуствовал при такои установке.Берется самыи тонкии проводок,самая дешевая кноночка,самыи дешевыи активатор.Цена деталеи  где-то 4 доллара,брали же за все   12 долларв.Были водители которые меняли кнопки раз в месяц,иногда приходилось менять также активатор.Двери открывались в день +/- 500-600 раз,но причина замены было долгое нажатие на кнопку.        Когда я решил поставить себе активатор на багажник ,подумал что предохранитель не помешает.Потом на каком-то форуме обсуждалось схема подключения,но через реле.Я не електрик,я только учусь. :dx: .Я взвесил "плюсы и минусы" ,нарисовал себе все это.Реле берет с акб столько тока,сколько он выдает.Соотвественно после реле ток мощнее.Подумал поставить пред. между реле и активатором..Добавил ко всему этому несколько кусков москвичевскои проводки.Подсоединил...Пуск...Все работает.                                          На схеме что я нарисовал вчера,признаюсь,ошибка вышла.Были гости,чуть спешил,не проверил рисунок.Предохранитель стоит между реле и активатором.Но эта ошибка не грозит ничем.Был утром,поменял предохранитель,поставил как было на рисунке  -все работает даже при таком раскладе.Но суть в том что кому дороже--активатор,реле стоят по 2.5 доллара,кнопка 0.6 долларов.        Вот схема без ошибок. Изображение.
viklor
Цвет: серо-дымчатый
Сообщение viklor » 24 фев 2010, 20:55
:bc: Ну вот опять проблема,опять вопрос.Хотел открыть капот,трос порвался.Сорвался наверное изнутри,так как конец троса на рычаге в салоне есть.Теперь кто подскажет,как открыть капот.???
viklor
Цвет: серо-дымчатый
Сообщение Genak » 24 фев 2010, 21:07
Дефлектор выламывай и крючком пробуй.
Сообщение viklor » 24 фев 2010, 21:13
Genak писал(а):Дефлектор выламывай и крючком пробуй.
Мысль у меня промелькнула такая,но может есть какои то альтернативныи выход???Я просто и не вспомню сеичас конструкцию замка...
viklor
Цвет: серо-дымчатый
Сообщение BeasT » 24 фев 2010, 21:16
Не получится альтернативы, только таким путем
Сообщение viklor » 24 фев 2010, 21:20
Ломать так ломать...По ходу левыи???На наших капотах не решеточки( железные) под дефлекторами как на копеиках???
viklor
Цвет: серо-дымчатый
Сообщение Genak » 24 фев 2010, 21:27
Ломать не обязательно,можно подковырнуть,левый дефлектор и там уже можно разглядеть/
З.Ы. а вот фоточку с щитом от воров на багажнике я бы все-таки убрал.Сугубо мое мнение.Т.к. до того,как я увидел изображение я даже не мог додуматься,как вскрыть багажник. Но это мое ИМХО :bk:
Последний раз редактировалось Genak 24 фев 2010, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение viklor » 24 фев 2010, 21:37
Спасибо.Попробую открыть. :drinks:
viklor
Цвет: серо-дымчатый
Сообщение Frost » 28 фев 2010, 11:44
Как правило трос капота рвется у самой ручки, около основания. У меня остался торчать хвостик 3-4мм. За это я и цеплялся пасажитами и тянул на себя...
Сообщение viklor » 01 мар 2010, 02:01
Frost писал(а):Как правило трос капота рвется у самой ручки, около основания. У меня остался торчать хвостик 3-4мм. За это я и цеплялся пасажитами и тянул на себя...
У меня порвался конец троса не в салоне,а прям на  замок капота.Пришлось снимать решоточку или  дефлектор,как они называются? :dx: .Я в шоке.Кто нибудь сталкивалсся с этим?На капоте копеики капот цельныи,решоточки срезаны в капоте.А тут...Руку можно по локоть засунуть...
Купил сегодня новыи трос ,не успел поменять.Подумал что надо сделать дополнительно какои то трос открывания.На всякии случаи.
viklor
Цвет: серо-дымчатый
Сообщение viklor » 01 мар 2010, 02:19
Поздновато ,но Радикал что то тяжело грузится...
Проходя сегодня по базару,не мог просто проити мимо,и не купить...
Хотя придя домои, :(: ,немного огорчился.  :bh:  .Из 9 имеющихся дисков,только 2 имеют ушки для крепления колпаков.Но ничего,придумаем что нибудь...
viklor
Цвет: серо-дымчатый
Сообщение Frost » 01 мар 2010, 11:31
чет колпаки похожи на москвичевские...
Сообщение Сан Саныч » 01 мар 2010, 14:17
Москвичёвские и есть, судя по всему...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Цвет: Obsidian black
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
