Jammm писал(а):
ну я когда менял первый раз колодки, где то в январе этого года, то тормоза появились тоже не сразу. Точнее они то есть, но очень слабенькие и мягкие. Хотя вот уже проехал почти сотню км, и тормоза уже крепче. заметно появляются..
Jammm писал(а):Проблема с дворниками.
Вечером буду снимать трапецию с моторчиком и ревизить по мурзилке.
granv65 писал(а):Jammm писал(а):Проблема с дворниками.
Я бы с этим повременил. Если напряжение не падает, то вероятно причина с коммутационными делами.
Померяй поступает ли напряжение на моторчик при ВКЛ.
Jammm писал(а):В общем поменял релюху, дворники так и не работают, что и ожидалось. Зато у меня новая релюха
В общем снимать моторчик, и делать ревизию буду на выходных. Щас нереально холодно на улице.
chaos писал(а):Jammm писал(а):В общем поменял релюху, дворники так и не работают, что и ожидалось. Зато у меня новая релюха
Реле работает только в прерывистом режиме, для постоянной работы оно не нужно. Так что если бы это было реле - не работал бы только один режим.
У меня была похожая ситуация - оказались уже стертые щетки. Я вышел с ситуации просто. Там щетка сидит в "канавке". На конце канавки перегородочка, и когда щетка проходя по канавке, при выталкивании пружинки - доходит проводом припаянным к щетке до перегородки - упирается этим самым проводом в эту самую перегородку и дальше не выходит. Хотя там еще миллиметров 4 можно стирать на щетке. Я просто убрал эти перегородки и собрал - крутит как миленький.
Jammm писал(а):Можно что то сделать или же надо искать теперь трапецию от шестерки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
