ВАЗ-21033 by D0cky
Re: ВАЗ-21033 by D0cky
Сообщение D0cky » 25 фев 2010, 22:43
kostya-odessa писал(а):Слыш а у тя омыватели бочечки как сток или чтота новое еси сток кинь фотки этих резиночек еси можеш!!! а то я никак под них ничего интересного найти немогу !!!! :po_zor:
Обыкновенные писюльки по 2 рубля... Они продаются с пластмассовой гаечкой и резиновой подкладкой... Так я под каждую повпихивал по 2 подкладки, чтоб струя лупила не в дворник, а в окно...
Хотя где то дома валяются Шевролетовские, никак не поставлю, нада найти...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Genak » 25 фев 2010, 23:00
нивские каличные какие-то,не регулируются..
отредактировал
Последний раз редактировалось Genak 25 фев 2010, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Frost » 25 фев 2010, 23:00
А иголкой регулировать не пробовал? Там сопло так задирается что через машину перебрызгивает...
Про не задирается не говори. Все там окей :bq3:
Сообщение D0cky » 25 фев 2010, 23:03
Frost писал(а):А иголкой регулировать не пробовал? Там сопло так задирается что через машину перебрызгивает...
Ну давайте поспорим!? Эти сопла гребаные вечно вываливаются если сильно задрал, пластмасс говно... я в магазине долго выбирал более менее нормальные, теперь регулирую и булавка гнется сволочь
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Frost » 26 фев 2010, 09:58
я деду такие ставил - там если сильно задрать то они вылетают из корпуса. Я потом их запихивал под большим углом и аккуратно как хирург регулировал...
Муторно но все получилось...
Сообщение D0cky » 26 фев 2010, 10:07
Frost писал(а):Я потом их запихивал под большим углом и аккуратно как хирург регулировал...
у меня после такой процедуры их выносило напором воды...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 28 фев 2010, 03:19
Я и хочу найти родные, но под руку не попадаются... Одно г..вно в магазинах.
Кстать, двигатель перетянул, машинка шепчет несется... Моя довольна!!! :df1:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 03 мар 2010, 12:32
Вчера опять влетел в ямку, пробил колесо и погнул диск... :(:
Ближайшие планы таковы:
Купить 2 или 4 летних резины;
Сделать развал-схождение;
Рулевые тяги под замену;
Шаровые на профилактику;
Нарезать резьбу на КПП от подушки коробки;
Выровнять диски;
Профилактика тормозной системы;
Реактивные тяги на профилактику.
:de:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 06 мар 2010, 20:07
Купил 2 летних колеса фирма Maloya Crono 465/470t
Профилактика показала, что все в порядке
Выровнять диски;
Есть такое дело.
неуспел. :(:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 08 мар 2010, 16:02
Сделал Развал-схождение. 130грн.
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение granv65 » 11 мар 2010, 11:01
D0cky писал(а):
На компе...
kostya-odessa писал(а):А вы что думаете нам тут легко жить))))
Нормальная цена для комповой диагностики.
P.S.Нам тоже не сахар на Днепропетровщине. :cray:
Сообщение D0cky » 11 мар 2010, 12:16
Вобщем сделано:
Купить 2 летних резины; --- MALOYA Crono 722 грн + 65 установка
Сделать развал-схождение; 130 грн.
Шаровые на профилактику;  Сделано.
Реактивные тяги на профилактику. Сделано.
Итак, осталос...
Выровнять диски;
:de:  :de:  :de:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 22 мар 2010, 14:11
D0cky писал(а):Нарезать резьбу на КПП от подушки коробки;
Резьбу нарезал, все на место впихнул. Но какого - то лешего я слышу рокот на 1 передаче (когда трогаюсь) :bn:
Выровнять диски;
подождет еще немножко...
Зделано, задний правый цилиндрик подсцыкает сволочь.
ПОЕХАЛИ ДАЛЬШЕ!!! :igru_shka:
Купил себе чехольчики за 200 гривнюков (через знакомых)
Задняя сиделка:
Вид "слева":
Общий план с соседом:
:bt:  :bt:  :bt:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 03 апр 2010, 09:33
Поехали еще дальше...
На чулке с левой стороны оборвало поперечную тягу и понеслось:
Замена поперечной тяги
Замена чулка со всеми вытекающими, масло, сальники, прокладка...
Выходные не прошли зря...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 13 апр 2010, 10:22
Произошла замена подшипников генератора (тихо так стало... приятно.) + делаются колоночки под сидения (туда хочу блины втулить)
впереди замена жидкостей.
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 16 апр 2010, 09:52
60.000 по счетчику
Замена тормозухи и маслица в движке (Хадо полусинь.)
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 04 май 2010, 20:45
Не смог сдержаться и купил себе цацку :ups:
Б/у но состояние на 4. + эта хрень USB читает.
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Moroz78 » 06 май 2010, 03:54
А, можно про это поподробнее? Сам хочу тоже самое замутить, поэтому интересуют размеры, конфигурация, материал, схема/чертеж, фотки процесса, заранее благодарен! :)
Moroz78
Сообщение D0cky » 08 май 2010, 08:35
Moroz78 писал(а):А, можно про это поподробнее? Сам хочу тоже самое замутить, поэтому интересуют размеры, конфигурация :shok: , материал,  схема/чертеж :shok:, фотки процесса, заранее благодарен! :)
Все на чистом интузиазме... померял растояние от пола до сидения и в виде прямоугольного треугольника вырезал из фанеры колонки, в меньший катет врезал блины. Снял провода с дверных колонок и втулил туда (на двери колонки подключу когда найду усилок, дабы не гробить мафон) В итоге сейчас в салоне
буцкают 4 блина... Фото сделаю. :df1:
Да, я конечно извиняюсь, немножко модель мафона перепутал...
Вот такой у меня:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 08 май 2010, 09:19
kostya-odessa писал(а):Честно разници маловато увидел _) разве дизайн
Этот ЮСБ читает
А есче я сегодня полуось угробил. :(:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение kostya-odessa » 08 май 2010, 09:24
Ну и как же ты умудрился?!
термаж киев
kostya-odessa
Цвет: Дипломат
Сообщение D0cky » 08 май 2010, 09:34
Болт открутился и убег в неизвесном направлении захватив с собой шпильки и еще два болта...
Вобщем шпильки срезало, трех болтов нету, барабан побило... Как все произошло сам не понимаю...
Купил новые болты, три залезло нормально, а четвертый сцуко проворачивается... короч ппц пришел полуоси... :dg:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение kostya-odessa » 08 май 2010, 09:37
мда у меня летом типа такого было видать либо колесо само разбило - было разбалансировано либо ты чтота крутилд и не зажал ) но у меня слава Богу обошлось без полного открута я просто потерял 2 болта ) так теперь 3 нормально закручиваются а один еле еле !но держит ! так что пока катаюсь ! А тебе сочуствую )))
термаж киев
kostya-odessa
Цвет: Дипломат
Сообщение D0cky » 08 май 2010, 11:32
Вобщем дело было так: Сорвало не одну, а две резьбы. На них насверлились новые, под москвичевские болты. Из барабана были вынуты шпильки и посажены новые.
Проблемма решена.  :ups:
как то сильно легко я обошелся... :bh:  аж не по себе как то. :bw5:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 09 май 2010, 14:18
Сейчас примерно так:
Колонки пока выглядят так:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
